HJÆLP!!...Mercury 2 takts 50hk årg 2004 {{forumTopicSubject}}
Hej til alle
Håber her findes en Mercury Expert
Har en Mercury 2 takts, 50hk, årg 2004 som kun vil gå op til 3000 omdrejninger istedet for 5500 og som kun sejler på 2 cylinder. Der er frisk benzin på, ny benzin slange, pumpebold, benzin filter, benzin pumpe, nye tændrør, kaburatorerne har været i elektrolyse, der er gnist på alle tændrør og den starter perfekt. Jeg kan selv vælge hvilke to cylindere den skal køre på( med andre ord så virker alle tre) men et eller andet gør at den død og pine ikke vil køre på tre og ikke vil over de 3000 omdrejninger ( har læst om Guardian mode uden at blive specielt klogere)...håber på at en herinde kan hjælpe.
aug 2005
aug 2013
Følger: 29 Følgere: 45 Både: 1 Emner: 37 Svar: 122
sep 2017
Følger: 12 Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 25
aug 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Der er automatisk olieblander og den bruger olie..
Ang kaburatorerne og synkronisering...kan det uddybes
aug 2018
sep 2017
Helt fint går den vel ikke når den kun kører på 2/3 cylindre?
Er det kommet snigende eller "som en tyv om natten"?
På en eller anden måde virker det som at CDI boksen ikke kan forsyne alle 3 cyl på een gang. Har du tjekket lokale stelforbindelser omkring tændspolerne og CDI boksen?
aug 2018
Jeg kender ingen pålidelig marine mekanikker som har tid til at se på min motor de næste 4 uger og kan derfor ikke få en tester på...har desuden læst at en tester ikke fortæller hvor der er noget galt men blot kan konstatere at der er noget galt.
aug 2018
aug 2018
