577 visninger
Mercury 50hk 4 cyl 1970 vil ikke lave gnist {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har sådan en på fornemmelse at mit stator er røget på min motor men jeg er ikke sikker.
En ny koster 4000 så det er mange penge at smide efter sådan en gammel maskine.
Efter jeg har skiftet impeller og har haft drev ude og lavet service på, vil motor ikke slå gnist.
Nogle der har en manuel på sådan en gammel dame eller ved hvad der ellers kun være galt?
aug 2018
Følger: 12 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 3
Er lidt ny til de her slags motore
Den sidder nok på din kontrol boks ( nu ved jeg ikke hvad for en du har ) men er en knap der er skærmet af så den ikke utilsigtet bliver brugt.
aug 2018
Når, den har jeg tjekket. Fejler ingenting desværre
Men har du prøvet at tage den væk ? det kan godt være selve knappen der laver lort i den.
ellers må du nok igang med hele dit el net.... rense og tjekke ALLE stik og forbindelser = kæmpe arbejde og hvis det heller ikke giver et positivt resultat.. ja så er det nok desværre over i den dyre ende af rep du skal lede.. tændings relæer, tændings modul osv. og såååå kan det bliver dyrt , så der skal du lige tænke på om det kan betale sig..... den er trods alt næsten 50 år gammel, og lever jo nok lidt på lånt tid, erfaring siger at hvis man begynder at skille så gammel motor ad ..... ja så kommer der mere der skal fixes og så begynder pengepungen sin slankekur .... håber du finder en defekt ledning/stik der driller...
aug 2018
Har fået nogle tal som stator skal ligge på, og hvis en ny stator skal købes til 3000/4000 så sparer jeg hellere sammen til ny kværn
Mange tak for hjælpen kim
aug 2018
Følger: 20 Følgere: 1 Både: 1 Svar: 5
ge måde der inde ved fejl på tingene
det er nok mere din cdi som er gået
