Primer pumpe til 50HK Johnson 1997 {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har et mindre kold-start problem, som jeg er kørt fast i. Motoren er en 50HK Johnson fra 1997, som ikke er til at starte når den er kold.
Men hvis jeg drejer det lille røde håndtag på primerpumpen 90 grader ( manuel choker virkning iflg. manualen ), ja så springer motoren igang med det samme. ( det røde håndtag drejes tilbage igen efter opstart ) Når den først er startet op, ja så kører den perfekt.
Jeg har så målt spolen på primerpumpen igennem. Og den viser 4,6 ohm. ( er det korrekt modstand ? )
Har målt + ledning til primerpumpen ( violet farve ), og den viser 12,5 volt, når tændingsnøglen er trykket ind, og 0 volt når nøglen ikke er trykket ind. Og det er jo lige efter bogen, og er som det skal være.
Jeg kan ikke høre eller føle at der elektrisk trækkes en spole-aksel i pumpen, når nøglen trykkes ind, og primerpumpen får 12,5 volt. Mener man skulle kunne høre en svag "klik" lyd, når spolen trækker. Er det korrekt ?
Nogen der kan hjælpe ?
ps en ny primer koster ca 1000-
Der er jo fine tegning til den her.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/51575.cfm
Så enten er den groet fast i ventil-akslen, eller også kan det jo være spolen der har været for varm, så spolehuset er smeltet indv. og deformeret spolehuset, så aksel ikke kan køre frem og tilbage.
Nå..........men her i weekenden bliver den adskilt, og så må vi se hvad fejlen er.
NB: Har du evt. en brugt hvis den jeg har er defekt og ikke kan laves ? Se link.
Pumpen blev adskilt, og stålaksel sad meget fast inde i spolehuset.
Men en tang kom akslen ud. Ingen ridser eller skader at mærke eller se på aksel eller inde i hullet på spolen. Alt blev rengjort, og smurt med 2-takts olie ( iflg. manualen ). Men ak og ve, aksel gik stadig stram.
Aksel blev taget ud igen, og fik en tur med korn 300 sandpapir. Rengjort og samlet igen. Power på, og nu kørte den super frem og tilbage. ( med høje klik lyde )
Monteret det hele igen, og motor sprang igang efter 1 sek. ( havde ellers ikke været startet op, i over en måned ). Det bliver sgu` da en god weekend nu.
