803 visninger
Opgradering af propel {{forumTopicSubject}}
Jeg ville lige høre jeres erfaringer med at opgradere propellen. Jeg har en 16 fods Fletcher med en ældre 2 takt 70 HK Johnson fra omkring 1990. Jeg har testet topfarten til omkring 32-35 knob, målt på en telefon. En del af vinterens opgraderinger bliver dog bla også et gps-styret speedo. Mit spørgsmål går dog på jeres erfaringer med at opgradere propellen og evt til hvilken?
Steffen
Følger: 6 Følgere: 132 Både: 2 Emner: 38 Svar: 828
Tænkte at det var der man fik de bedste tip, men ellers er der en Tysk hjemmeside hvor der er lidt data på forskellige båd/motor setup.
https://www.fletcher-sportboote.de/
https://www.fletcher-sportboote.de/proprechner.html
https://www.fletcher-sportboote.de/ffdb.html
Følger: 4 Følgere: 65 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.178
nov 2009
Følger: 1 Svar: 14
Jeg skiftede selv min Mariner 115 efi, monteret med en 3 bladet vanguard stålpropel til en spritny Mercury 115 efi monteret med en 4 bladet spitfire alupropel.
Jeg ved godt at den ny motor vejer 25 kg mindre end den gamle, men båden sejler også meget bedre, meget lavere planingstærskel, meget mere kraft i bakgear og topfarten er ca. den samme.
Så overvej lige om det skal være 3 eller 4 bladet.
jul 2018
Følger: 7 Følgere: 37 Både: 2 Emner: 13 Svar: 45
Egentlig mener jeg at GTO ikke er modelen som sådan, det står såvidt jeg ved for Grand Tourer Outboard. Det underbygger jeg med at de modeller der har indenbords har betegnelsen GTS (s for sterndrive). Så kaldte Fletcher altid deres modeller for Arrowflash, Arrowflyte eller Arrowsport og sådan i den stil. Din minder mest om den model der hed "Arrowflash 147 GTO" med målene 15fod og 2 tommer egenvægt tør og uden motor 263kg. anbefalet motor område 40-80hp. Og glasfiber skrog i 25° dyb V bund.
Skriv under type at det er en Speedbåd som Fletcher ratede som Coastal Aprroved.
Skriv også detaljerne på den propel du har på den om det er rustfri eller alu samt dens nummer.
Prøv at google Arrowflash 147 GTO. og se om det ikke er den model du har.
Nu da dine billeder er lidt mangelfulde, vil det være en god ide at gøre lidt mere ud af beskrivelsen.
Bare lige lidt tips til hvad du kunne tilføje, inden du bliver afvist.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGW_hacjoMg
Vh Thomas
jul 2018
Mange tak for dine tips, dem vil jeg lige kigge nærmere på. Tror du har ret i at modellen er en Arrowflash 147 GTO, selvom den åbenbart også kan se lidt forskellig ud i bl.a indretning.
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 27 Både: 3 Emner: 1 Svar: 58
.Jo flere oplysninger du har jo bedre) Så er der lidt at regne på …
Johnson 70 yder max. Hk ved. 5.500 rpm – og har arbejdsområde 5.000 – 6.000 rpm. (bedst op mod max). Udveksling i gearkasse er 2,42.
Farten synes jeg er fin….specielt hvis den er hurtig ude af vandet. Jeg vil tro du har 19p du har på – og vil 21p være i overkanten. Du kan nok vinde lidt med stålpropel - men det koster jo.
(På min Skibsplast er 19p i overkanten – og jeg har 17p stål for det meste. Den er også lidt tung og klodset ift til din).
Mvh René A
jul 2018
Mange tak for hjælpen. 👍
Den er ret hurtigt ude af vandet, så jeg skal nok lige ud og have sejlet lidt mere i den for at se om ikke den er ok. 😀
Steffen
