1.576 visninger
Min båd drejer den forkert vej ift hvad jeg gør på rettet {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en lille båd, som jeg vil tro er med kabel styring, da den kun er på 15 HK og er en Yamaha motor 4 takt fra 99. Problemet er når jeg drejer til højre på rettet, drejer båden til venstre. Altså forket. Kan man ændre det sådan at når jeg drejer rettet til højre drejer båden også til højre? Nogle erfaringer?
Rettet ser således ud
mar 2017
Følger: 95 Følgere: 130 Både: 1 Emner: 15 Svar: 59
Sjove mig..
Nej ved ik hvordan mand gør
Men tror du har et kable/trisse system på og hvis det er tilfældet ... ja så er det at skille det ad og få sat kablet omvendt...
Men svært at svare på når vi/du ikke ved hvad du har ! ! !
feb 2007
Følger: 21 Følgere: 11 Både: 4 Emner: 4 Svar: 14
feb 2007
feb 2007
feb 2007
sep 2017
Følger: 14 Følgere: 67 Emner: 27 Svar: 43
feb 2007
feb 2019
Følger: 20 Følgere: 14 Både: 1 Emner: 3 Svar: 5
jeg måtte iøvrigt lave lidt om på kassen fordi de nye styrekabler
har lidt større hoved på.. men det virker fint nu...
på de to skruer sidder der en møtrik på bagsiden der kan falde ud, pas på at de bliver hvor de skal..
kan se det er en crescent båd du har - det styrehus der sidder i er lidt anderledes end de viste på de billeder længerer oppe...
https://billeder.bazoom.dk/baad/galleri/22/m/106305/crescent-525-ht.jpg
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 10 Både: 2 Emner: 2 Svar: 210
Det er ikke så svært som det allerede er skrevet ovenfor. Kablet skal ind i den anden side i styreboxen under rattet. Er du heldig kan stop-boltene bare skrues ud. Så drejes rattet til den ene side og kablet køres ud.
Rattet er forbundet til en tandhjul som virker på en slags snekke (fjeder ca 30-40 cm) i den ene ende af styrekablet. Når man drejer på rattet kan man trække eller trykke på kablet. Starter kabler i den anden side virker det omvendt. Der er en der har sovet i timen under montagen.
Er du "uheldig" er der brugt knækbolte, og to bolte skal bores af, og der skal to nye 6 mm bolte i. Men stadig en overkommelig operation, som er gratis.
Søren
