Svag sladder stråle, hvorfor? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Min mariner 60hk efi har en meget svag sladder stråle. Den drypper nærmest kun lidt væk fra motor.
Jeg har ikke været ude at sejle med den endnu, efter jeg købte den, men da jeg købte den og så sent som i sidste uge var strålen meget kraftig, og sælger (privat) sagde også at der var lavet service.
Tog derefter benet af og tjekkede impeller som også ser fin og ny ud.
Mit spørgsmål er så, tror i stadig det er impeller eller sidder der noget udluftnings halløj på denne motor?
Motor er testet i 200L balje så mangler ikke vand, men nu når jeg tænker over det så testede jeg den i sidste uge med nogle af de der “øre” til vandet og de faldt af i maks 10-15 sekunder og det var faktisk efter det at problemet er opstået, men synes stadig impeller ser fejlfri ud??
- Dennis
mar 2018
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 26
mar 2018
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.187
mar 2018
mar 2018
mar 2018
mar 2018
Jeg kan sagtens lægge er billede op i morgen.
Tror du det kan være impeller eftersom jeg havde den startet op i sidste uge med hørebøffer som faldt af da den var startet?
Opdagede det rimelig hurtigt og slukkede.
hvis impelleren er våd sker der ikke så meget ved at vandet forsvinder et øjeblik mens den er i tomgang. værre hvis den er knastør og lige får en tur
hvis du kunne puste igennem skal den også kunne trykke vand igennem, hvis det er tæt
mar 2018
mar 2018
Hvis du har benet adskilt, kan du også prøve at teste delene enkeltvis: Sæt haveslangen på stigerøret op til motoren, så burde der komme vand ud af sladrestrålen såvel som ud af benet.
Har du en stor boremaskine kan du måske også sætte den over akslen, smide gearhuset i baljen og se om du kan pumpe vand op af impellerhuset. Vær sikker på du kører den rigtigte vej rundt!
Personligt tror jeg ikke det er en defekt impeller der er årsagen, men det skader jo ikke at skifte
Jeg har selv skiftet impeller og fået noten ud af notgangen, det gav heller ingen sladrestråle. Heldigvis opdagede jeg det hjemme i garagen og ikke på havet!
Jeg har også haft tynd sladrestråle, dels pga stoppet slange (se ovenfor), dels pga en hængende termostat.
mar 2018
http://www.motooff.ru/assets/files/doc/Mercury/883065.pdf
Slangen til din sladrestråle er markeret med gul (Telltale) i vedhæftede. Der står også hvordan du kan checke din termostat side 4B-24, den skal begynde at åbne ved 48-51 grader, måske den står åben konstant?
mar 2018
mar 2018
Den gav fin kølestråle i få minutter og nu er der ingen igen?
Har prøvet og sætte vandslangen på røret da gear huset var demonteret og der kom der fint vand ud af sladerstrålen..
Nogle ideer til hvad der kan være galt inden den ryger på er værksted?
mar 2018
mar 2018
https://baatplassen.no/i/topic/96228-mercury-efi-60-hk-2007-mod-overhetes-p%C3%A5-tomgang/
Såvidt jeg kan se er vandindtaget dækket og så burde en frisk impeller sende tryk nok op til motorblokken?
Men jeg tror du har ret i der er noget der blokerer sladrestrålen, måske en stump tank der flyder rundt i vandkammeret? Så det vil give god mening at rense slangen, starte motoren op og lad den køre lidt for at se om der kommer vand.
Motoren brænder ikke af 2sek efter du starter den op... men den bliver varm hurtigt uden vand. Så hold øje (mærk) på blokken og bliver den mere end lunken så SLUK!
1) Har du for øvrigt renset vandindtaget nederst på benet? Der sidder et gitter til at fange tang og vandmænd, det kan måke være stoppet?
2) Hvad sker der med ørebøffer på, kommer der mere vand fra sladrestrålen? Min kan undertiden spule ud af sladrestrålen uden motoren er igang, men det afhænger af hvordan impelleren lige står (åben hele vejen op). Du kunne evt sætte ørebøffer på og dreje motoren med håndkraft og se om der kommer vand ud?
mar 2018
mar 2018
mar 2018
Der blev skiftet alle pakninger og selve vandpumpe huset i gearbenet selvom det udelukkende havde mindre slitage.
Der har muligvis været flere utætheder i pakninger, men alt virker efter bogen nu
Mange tak for hjælpen alle sammen! 🙂
