Kommentarer på:  Hvor mange N for Gasfjedre til påhængsmotor
  • Kim_8900
    Kim_8900 Tilmeldt:
    jul 2019
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
    #1   12. sep 2019 Ingen der har en ide om dette?
  • #2   17. sep 2019 Køb en billig kuffert vægt og se hvor mange kg de skal løfte,
    Derefter googler du "15 kg in n" og så svare google: små 150 newtonmeter.
    Husk at halvere hvis der skal 2 gasstøddæmpere på.
    Edit:
    Hov så først billed nu.
    Ned med motor, bind et tov fast i øverste bolt, før tovet ned forom nederste bolt, op bagom øverste bolt og op i båden så tovet glider på øverste bolt når du trækker.
    De første par cm bliver hårde og du bliver måske nødt til at få en til at løfte lidt i motor da du trækker tæt på et dødspunkt, dette skal gasdæmperne heller ikke kunne klare da din motor kun låser i bakgear og de dermed vil løfte motor hver gang de får et tilpas skub af en bølger.
    Hvis makker sidder, med tomstok ville jeg aflæse vægten når skrue er løftet 20-30cm (20cm hvis du plejer at tage gassen af roligt og 30cm hvis du trækker i frigear fra plan).
    Obs. Dette resultat skal ikke divideres med 2 da tovet ligger dobbelt, sæt et nul efter og du har de Newtonmeter dæmperne skal være.
    Lander du mellem 2 størrelser så rund ned da vi ikke har regnet gnidningsmodstand fra tovet med.
x
