1.010 visninger
Transducer støj ved fart limbo 460 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har denne limbo 460
Transduceren er monteret på hækken ved den højre køl.
Fladbundet “Katamaran skrog” en køl i hver side.
Undersiden af transduceren flugter med bunden af kølen.
Der kommer støj på skærmen ved 8-9 knob
Kan det afhjælpes med en flytning.
Og hvad vil i starte med? Op eller ned ?
maj 2019
Følger: 4 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 1 Svar: 234
Men man fare jo heller ikke over vandet for at søge efter fisk ( nu er det det vi bruger det til ) for så drøner man jo forbi stedet og skal bruge noget tid på at finde dem igen...
Hvis det er bund dybden man søger efter .... ja så er det næsten det samme .... finder du en revle med MEGET lidt dybde .... ja så er det også forsent, da transducer sidder bag på, og i fart kan du ikke stoppe inden du er over det lave ! ! !
Hvad vil du bruge den til i fart ? undskyld kunne bare være at jeg ikke havde tænkt på det og hvis det var en ting man kunne tage til sig vil det jo være fedt.... man skal lære og opsnuse ting livet igennem ( og evt rette sine egene fejl hvis det viser sig at være helt i skoven, kan være svært at sluge en fejl ... men sådan er det jo ! )
aug 2016
Følger: 2 Følgere: 282 Både: 5 Emner: 60 Svar: 400
Det er fordi jeg har set videoer på Youtube hvor de fortæller om klare skærmbilleder ved op til 40 knob.
Jeg vil bruge det til at aflæse bund forhold.
Og finde stimer som makreller.
Man kan afsøge et større område med højere fart.
Hvis man spotter noget er det hurtigt at vende om og se om det var fisk.
Og med hensyn til bundforhold som revler og sådan har man jo en ide om hvor vandet er dybt når man har sejlet der før.
Men nogensteder kan det jo sande til igen, så her vil man kunne bruge det, hvis der er et sted hvor der plejer at være 3 meter + og man pludselig er nede på 2 meter så skal man jo være opmærksom på der kan komme noget.
Hvis man så ikke kan se det og går ud fra der er 3 meter så kan man hurtigt blive overrasket med 20 knobs fart.
Og jeg skrev med en fra Garmin som fortalte mig engang at transduceren først er placeret rigtigt når ikke ser er støj på skærmen i hele hastigheds området
aug 2016
Se den her
https://youtu.be/kq1W1E9udWw
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 3 Emner: 25 Svar: 1.094
Lige nu har jeg limet en hæktransducer indvendig på skroget under dobbelt bunden ikke det helt rigtige men det virker fint indtil omkring 23-25 knob. Skal have en indvendig transducer igen når hæktransduceren står af eller når loddet skal udskiftes..
okt 2015
Følger: 2 Følgere: 101 Både: 6 Emner: 1 Svar: 93
Men hans båd er jo næsten helt plan og som han siger så kan en lille knold efter en svejsning i hans båd lave støj...
Så en totalt plan bund er godt, så jeg må være tilfreds med min fart og støj, da der er små finner og div kanter i bunden af min... men lidt fin justering er der vel altid plads til... og så er der lige det lille punkt at jeg ikke har travlt på vandet, jeg nyder nuller fart, på vej ud til div pladser kan den godt få noget at leve af, men vel ankommet, ja så er farten lav og det nydes i fulde drag... god weekend
maj 2019
https://www.youtube.com/watch?v=9i15P5TV4tw&ab_channel=MikeSmedley
Evt smid et billede af bagenden af din båd.
aug 2016
Min båd er ikke V formet
Bunden ser nærmere sådan ud og transduceren sidder bagerst på kølen i højre side altså på hækken
\_/———\_/
Vil flytte den ind mod motoren så den har den flade bund, men ikke for tæt på motor, da nogle opfanger forstyrrelser fra motoren..
Sæt en stor plade af et TYKT skærebrædt, der flugter bundkanten, så kan du skrue transducer fast i den og evt flytte den rundt UDEN at bore huller i båden 10 gange før du finder det gode punkt, sæt pladen fast med et egnet klæbe middel og en skrue i hvert hjørne, og lav den så bred som muligt og ca 10-15 cm høj op ad hækken, bare den flugter bunden ......
evt sådan et !
aug 2016
Det gør der måske ham Garmin gutten jeg skrev med engang sagde bare på min gamle båd at den skulle sidde på den køl som var der tilsvarende ude i siden som her
Men nu prøver jeg at sænke den lidt
Vi har MANGE glæder med vores hobby ( og få sorger .... det skulle da lige være at have råd til at få drømme båden der er største sorg )
Håber du får det løst
aug 2016
maj 2019
aug 2016
jan 2008
Både: 1 Svar: 9
aug 2016
Godt tip til dem som bruger det, men jeg har ikke behov for hydrofoil
jan 2008
Både: 1 Svar: 9
Hilsen Martin J.
aug 2016
Det hjælper båden op af vandet hvilket båden slet ikke har et problem med.
Så tar det lidt fart på toppen, og det ønsker vi ikke
