Gammel Johnson 30HK tager ikke nok RPM {{forumTopicSubject}}
Hej derude, synes ikke rigtigt at min gamle 30HK's Johnson tager nok RPM's.
Motoren sidder på en 11-Fods With jolle med styepult og vindspejl.
Når vi sidder to personer i båden når vi en topfart på 26 Knob. Med 3 Personer har den svært ved at komme op at plane. Måske kan det have noget at gøre med at trimme motoren rigtigt.
Men jeg synes altså ikke at den tager RPM nok af en 2 takter at være.
Har prøvet at have luftfilter af mens vi sejlede 3 mand i båden og ikke kunne komme op at plane, og det ser ud til at den åbner ikke gaspjældet helt op, fordi centrifugalregulatoren til tændingen ikke kører helt om og åbner det sidste stykke.
Så jeg tror problemet ligger i af indstille tændingen lidt længere før top-mærket oppe i omdrejninger, så den både for mere gas og mere tænding.
Det er denne mistanke jeg selv har, ville bare høre om andre syntes det lyder realistisk. Og evt. hvordan tænding ca. skal stå.
Vil skyde på at motoren går med 4 - 5k rpm når jeg planer derud af med to mand i båden. Med 3 mand går den nok 3,5 - 4k rpm. Når den endelig kommer op.
Det skal også siges at min skrue er ved at være ringe, propellerne er lidt bøjet og bulet hist og her, men ikke noget der ryster motor eller gearkasse..
jun 2006
Og i øvrigt er det ikke godt men den skadet propel, den kan godt have den stor del og sige. og gearet har ikke godt af de ubalancer der er.
jul 2009
Følger: 1 Både: 2 Emner: 2 Svar: 23
Altså det er ligesom om det er tændingen der står for de sidste 3/4 af gasspjældets vandring.
