1.410 visninger
Så fik vi købt båd- her er lige et par spørgsmål :-) {{forumTopicSubject}}
Så fik vi hentet vores båd og nu kommer spørgsmålene.
Hvad skal man forvente at et service koster på en Marcury Optimax 115 hk fra 2006.
Er der nogle steder omkring Kolding der kan anbefales.
Laver man service nu eller venter man til foråret?
Vh
Allan
aug 2017
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 76
aug 2017
aug 2017
aug 2012
aug 2017
aug 2012
Så det er lidt mærkeligt hvis den er synet. Ved selvfølgelig ikke om de tjekker vægt til syn.
jul 2013
Følger: 2 Følgere: 17 Både: 2 Emner: 12 Svar: 123
Bådens vægt og syn af trailer har intet med hinanden at gøre.
Det er dit ansvar at traileren kan bære bådens vægt.
Jeg ville hurtigst muligt få sættet på en brovægt så du ved hvad den samlede vægt er.
Du kører formentlig med markant overvægt på den trailer som det er nu.
Har selv oplevet flere gange at båd og trailer ikke passer passer sammen vægt mæssigt.
Var interesseret i en båd i foråret som lå på en 1500 kg. trailer - da sælger kørte den på vægten var totalvægten på båd og trailer 1950 kg.
Sælger var noget overrasket, da han så i 4 år havde kørt rundt med 30% overvægt på traileren.
jul 2013
Båd 590 kg.
Motor 170 kg.
Batteri, bensin, anker + div. min. 100 kg.
I alt: 860 kg.
Egenvægt trailer min. 250 kg.
Jeg vil antage at du kører med min. 100 kg overvægt på traileren.
maj 2019
Følger: 4 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 1 Svar: 236
Evt kan du trække båden længere frem og få 75kg på krogen, smid en badeværelse-vægt under støtte-hjulet for at finde ud af hvad den er.
aug 2012
Det kommer da lidt som et chok for mig at sættet ikke passer sammen
når det nu engang er solgt sådan fra ny. Men i bund og grund er det jo min egen skyld
at jeg ikke har undersøgt det ordenligt da jeg købte den brugt.
Men jeg skal helt sikkert få vejet trailer+båd så jeg ved hvad den samlede vægt er.
Jeg vil IKKE køre ulovligt.
Nogen der ved om man kan opveje vægten på traileren hvis det viser sig at jeg
evt. mangler 100 kg?
Det er en Brenderup
maj 2019
Da jeg skulle opveje min 1300kg brenderup trailer spurgte jeg brenderup og fik et certifiakt (mod betaling), men de er jo lukket så jeg ved ikke hvor du skal spørge. På min akse stod der 1600kg så jeg kunne godt få den opvejet til 1500kg hvis jeg skiftede dæk.
Hvis du flytter båden frem så du har 75kg på krogen er du muligvis kun 25kg i overvægt og så kan du blive tilgivet af politiet da det kun er 2½%. Jeg mener at det er først over 6% de giver bøder og tager kørekortet over 30%.
aug 2012
Jeg vil lige prøve at undersøge hvad jeg evt. kan gøre.
Er Brenderup lukket?
maj 2019
aug 2012
Hvordan er reglerne med et alm. kørekort.
Hvis bilen nu vejer 1300 kg og jeg opvejer bådtraileren til 1200 kg, så må jeg vel godt køre med den, hvis den må trække 1200 kg med bremser.
jul 2013
Sidst jeg satte en trailerbåd på vægten, måtte jeg ud at købe en bil som måtte trække 2000kg. I stedet for de 1800kg som jeg troede at sættet vejede🙄
jun 2019
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 171
det med at det er solgt som et sæt er ikke noget værd, det eneste der tæller er en brovægt inden handlen sker, men det har du nok fundet ud af på den hårde måde..
jeg har aldrig fået en for lille trailer til nogen af mine både havde en nabo der tog med ud første gang og forlangte sættet skulle vejes før evt. køb, sjovt nok måtte forhandler sætte ny trailer under.. manglede 450 kg før den passede..
aug 2017
Og mange gør det stadig. Jeg har fået en ny båd. Han lagde bare tal sammen og det endte med at han levrede en trailer som passede til båden men jeg startede med 200 kg overvægt. Han måtte bytte trailer.
aug 2017
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 1 Emner: 25 Svar: 1.094
aug 2012
3200 kr incl 5 liter 2 takts olie og skift af impeller og en eller
rem.
Jeg har lige et par spørgsmål mere som jeg håber på nogen kan hjælpe med.
1. Vores motor er en Mercury Optimax med "smart Craft" hvad er det?
2. i båden er der disse knapper (se billede) hvad er de til. Vi fik ikke spurgt sælger
3. Der sidder et 13 polet stik på traileren og alle pære virker fint når den er koblet på min bil, men når den er koblet til min søns bil virker positions pærerne der peger fremad ikke. Kan ikke helt finde ud af hvilket stiknummer de er koblet til på bilen.
4. En 2 takter bruger jo olie til at blande i benzinen (kæft det er dyrt), hvor meget bruges der normalt. Det kan da godt gå hen og blive dyrt. Købte 5 liter hos mekanikeren til 600 kr
maj 2019
2) midten er navigationslys, til højre lænsepumpe, til venstre ???
3) Evt en brændt ledning på sønens bil?
3) Hvis det er en optimax så skal du fylde den olietank der er i båden og så blander den selv olien i benzinen. Den tank der er i båden skal skrues på så den er lufttæt efter påfyldning da den bruger lufttryk til at presse olien igennem slangerne. Hvis den ikke er lufttæt får du 4 beep hver 2 minuter og så skal du stoppe motoren og kontrolere olietanken, samt presse luften ud af den interne olietank. Den bruger ca 1-2% olie, dvs når du brænder 100l benzin spiser den også 1-2l olie.
http://media.channelblade.com/EProWebsiteMedia/3506/Late%20model%20Optimax%20outboard%20Guardian%20warning%20horn%20chart.pdf
Her er en af mange videoer hvordan du presser luften ud af den interne olietank. Det er en god ide at se den video hvis du har en opti, jeg måtte finde ud af hvordan det virker ude på havet efter at have glemt at skrue låget på den eksterne tank, dvs den i båden.
https://www.youtube.com/watch?v=zRWBAGFF-wI&ab_channel=MichaelKnappFishing
Hvis du hører et langt beeep, så skal du stoppe øjeblikkeligt, der er ingen køling på og vandtilførslen er tilstoppet!
aug 2012
Det var jeg ikke klar over at dette kunne ske mht de 4 bip.
Når du skriver den eksterne tank i båden er jeg i tvivl.
Er der ikke kun den olietank der er i selve motoren?
maj 2019
Den lille olietank kan du se på youtube videoen nedunder ca 0:15 og 1:45.
Den store olietank kan du se ca 2:30
https://www.youtube.com/watch?v=waX1WimhCtU&ab_channel=BornAgainBoating
Fandt en youtube video hvor de begge er på...
aug 2012
Der er en stor tankbeholder i vores motor. Vil tro den er på 5 liter eller mere.
Så måske derfor vi ikke har en i båden (vil lige prøve at se efter den senere idag)
Den er mangen til den der sidder på denne motor i starten af videoklippet.
https://www.youtube.com/watch?v=PpTbbYjQLQk
maj 2019
aug 2012
Så nu har vi desværre flere spørgsmål
Hallen den kommer til at stå i er ikke opvarmet så hvad gør man så?.
1. Har læst at det IKKE er nødvendigt at vinterkonsavere en påhængsmotor - er det rigtigt?
2. Vil det være en god ide med fugtposer eller er det bedre at tage lidt af kalechen af et par steder så der kommer luft ind.
3. Hvad med benzinen der er tilbage i tanken, skal der fyldes noget i det.
4. Der var en derude hvor vi afleverede båden der sagde at vi skulle tage batteriet ud af båden, og tage det med hjem og lade det 2-3 gange inden næste sæson. Hvis vi bare lod det sidde ville det over et par år miste sin kraft, er det rigtigt?
Er der ellers noget vi skal gøre for at vi er sikre på båd og motor overlever en evt. kold vinter
aug 2017
2. Ingen fugtposer. De suger bare en masse fugt fra et stort rum når det er en åben båd. Hold den så åben som muligt og åben alle rum.
3. Jeg fylder tanken helt op så der ikke kan komme kondens i tanken. Tilsætter noget stabilisator som bådmanden anbefalede.
4. Da jeg havde Doral gjorde jeg ikke noget ved batteriet. Slukkede og sørgede for at der var helt afbrudt for alt strøm. Men det ville helt sikkert have godt af lidt varme og en gang ladning undervejs. Jeg lader nu min sidde i båden, afbryder alt strøm og oplader den nogle gange i løbet af vinteren.
aug 2012
Lige med hensyn til at motoren skal køres helt ned er vores ikke helt nede.
Sælgeren havde lavet en lægte man lige kunne sætte mellem motor og båd
for at tage trykket af hydrauliken. Du kan se på billedet her hvordan den står.
Ved ikke om det er godt nok eller jeg lige skal runde stedet og få den helt ned.
aug 2017
jun 2019
er du herinde så må du gerne lige smide et link/navn, du havde en Warrior 175 med en sort Suzuki 4x4 foran..
aug 2017
aug 2017
http://m-ywedge.com/phone/products.html
jun 2019
okay, han er squ bare en flinker fyr at snakke med, og så hans lys på trailer, bare kanon..
den prøver jeg at kigge på, tak for hjælpen.
aug 2017
