Båden er kommet i vandet, men sejler ujævnt og går ud. {{forumTopicSubject}}
Efter lang tids gør det selv kom min båd med 40 heste to takt mariner fra slut 70 erne i vandet igen.
Den kom igang efter lidt tid og lidt startspray.
Den stod ujævn i tomgang og "spyttede" lidt. Se videoer.
Jeg prøvede at justere lidt og fik den lidt lavere i omdrejninger og den gik umiddelbart pænere herefter. Se video.
Da jeg så endelig forsøger at sejle af sted og begynder at give den mere gas begynder den at gå mere ujævnt og jeg vender derfor om, uden at ændre på gassen men det virker som om den her taber gas og ender med at gå ud umiddelbart efter jeg har tjekket om bolden med benzin er hård nok. Det var den.
Jeg får gang i den igen og sejler den ind i havn igen 🙂
Nogen som har nogle gode bud på hvad jeg kan Prøve? Det virker lidt usikkert at sejle med den motor pt. 😅
Vh. Jimmy
sep 2020
Følger: 11 Følgere: 15 Emner: 6 Svar: 32
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 11 Svar: 449
sep 2020
Benzinen er ikke vildt gammel og blandingen er 2%. Den burde vel ikke kunne sejle hvis benzinen var problemet? 🤷♂️
sep 2020
Men en rigtig god ide at rense karburator.
lyder til at den drukner siden den er svær at starte igen, slår chokeren fra?
sep 2020
De er godt gamle de forskellige elektriske dele så der er nok ir på de fleste 🤷♂️ nogle specielt udsatte?
Har selv for måneder siden forsøgt at rense den ene karburator der er, den virkede okay 🤷♂️ men nogle steder man skal være mere opmærksom på?
Der var også gnist på de to tændrør sidst det blev tjekket 🤷♂️
Chokeren er ret manuel så den justerer jeg selv under hele forløbet tror jeg? Der skal vel gerne være lukket helt for choker under sejlads?
Man kan ikke altid se på dem om de virker. Og det at de slår gnist ude i fri luft er ikke ensbetydende med at de virker ordentlig når de er undr tryk.
Men ellers er det en god ide at rense el-tilslutningerne, du kunne jo afmontere dem en af gangen og rense anlægsfladerne. (husk lige at afmonter battreripolerne. Og en slut 70er motor har den så platiner, eller er det med trigge modul?
