1.671 visninger
Sammen kobling af VHP og GPS. {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en VHF cobra MR F55 som skal kobles sammen med en GPS garmin 72, så jeg kan se min position på min VHF radio, til VHFeren er der en stik med en rød og en sort ledning, hvordan skal de monteres på GPSeren.På afgangen på GPS er der 4 ledninger RØD:power - SORT:minus - BRUN:data ud - HVID:data ind. MVH Kurt.
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 25 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 530
Vi anbefaler at en GPS sluttes til din CobraMarine™ VHF-radio. Ved at have en GPS
tilsluttet, vil din position hele tiden kunne ses på skærmen, men vigtigst af alt er det,
at din position vil blive sendt med ved en DSC-nødmeddelelse.
Installer en GPS-enhed:
1. En GPS skal placeres på et passende sted, i
overensstemmelse med producentens anbefalinger.
2. Sammensæt "NMEA ud minus" med det sorte kabel på
GPS interface-kablet.
3. Sammensæt "NMEA ud plus" med det røde kabel på GPS
interface-kablet.
NOTE
Når kablerne sættes sammen, anbefaler vi at binde
dem sammen og derefter bruge krympeflex eller
isoleringstape.
4. Indsæt
sep 2004
Følger: 1 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 5 Svar: 221
Følger: 1 Følgere: 19 Både: 4 Emner: 20 Svar: 757
Det er rigtigt som Lars skriver, du skal huske at erhverve et VHF SRC bevis hvis ikke du allerede har det. Hvis ikke du er i besiddelse af et certifikat må du ikke tænde radioen da du dermed ikke har skrevet under på tavshedspligten ifm lovgivningen omkring maritim VHF radio.
feb 2005
Der er ikke nogen problemer i det, men ved at Garmin er anderledes end profesionelle mærker ifm deres NMEA udgange.
Mener at kunne huske at sort minus er samtidigt NMEA minus.
feb 2005
MVH. Kurt.
