1.174 visninger
jetski udstødning {{forumTopicSubject}}
Weatcoast udstødning til Kawasaki 650 sx. er det en tun udstødning eller hvordan kan jeg se det. den liner den her tp:// www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=13282 bare i grøn... har lige købt jetski som jeg er i gang med at sætte total i stand. efter som der er vand i motoren osv, så det er noget af et arbejdet..
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 267
aug 2007
Følger: 19 Følgere: 19 Både: 6 Emner: 6 Svar: 217
Først og fremmest vil jeg sige du skal skynde dig at oprette jetskien med en masse billeder og tekst, så kan vi andre følge dit arbejde og hvis du har brug for hjælp, så er det også nemmere for os. Har du mere end 20 billeder som der er plads til i din profil, så opret et fotoalbum med hele den proces jetskien går igennem
For at svare på dit spørgsmål, så er jeg ret sikker på at Westcoast udstødningen er en aftermarket del, som skulle give godt på din motor. Som du kan se i den annonce som du linker til, så giver det også op til 15 HK på en 750 ccm. Hvis den gover ca. det samme på din, så vil det absolut være en forøgelse du kan mærke ...
Held og lykke med dit projekt !
jan 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 20 Svar: 32
jetski udstødning
