Johnson V4 140 HK mangler kompression {{forumTopicSubject}}
Davs
Jeg har været så letsindig at købe en 140 HK Johnson V4 årg. 1993 VRO ubeset
Den er købt som defekt da der mangler kompression på den ene cylinder.
Motoren starter og kører fint uden mislyde, blot går den naturligvis ujævnt.
På den ene cylinder er der ca. 0 bars kompression.
Hvad gætter i på det kan være, og hvordan vil en prof. gribe fejlsøgning an.
Ting jeg kan komme i tanke om er:
Defekt toppakning
Knækket stempelring
Brændt stempel
Andre ?
Hvad mon lyder mest sandsynligt ??
Toppakning kan vel skiftes uden at skulle pille blokken op ad selve
"motorrummet", eller hvad man nu kalder det på en påhængsmotor
Det her VRO selvblandersystem er det driftsikkert ?
MVH
Holten
okt 2005
Følger: 45 Følgere: 46 Både: 12 Emner: 20 Svar: 204
rıgtıg fin motor forresten. den kan virkelig arbejde hehe..
dec 2005
Følgere: 3 Både: 4 Emner: 35 Svar: 58
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 59 Svar: 165
dec 2005
VRO systemet virker fint nok, og er jo sikret via alarm i din olietank, samt en flowalarm i VRO-pumpen. Men disse alarm-følere, giver ofte falske alarmer, hvilket resulterer i, at folk selv blander benzinen, og blinder oliedelen til VRO-pumpen til, samt demonterer alarmstik.
Og jeg tror 60% på defekt toppakning, 39% på brændt stempel, og 1% til ?. Hvis brændt stempel, kan det være p.g.a. manglende olie, og dermed evt. fejl i VRO. Kompression på de tre andre cyl. skal i varm tilstand være min. 100psi, og gerne over 120psi.
Her er der fine tegninger over din motor.
Klik på linket, og vælge den model ( står på motoren sammen med serienummer) du har, og du får tegningerne frem.
http://ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=3&pCode=M0009306&path=BMC~A0000021~M0009170~M0009306&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
dec 2005
Motoren skulle ankomme fra Tyskland sidst i næste uge, så vender jeg forhåbentlig tilbage.
