1.695 visninger | Oprettet:
Joachim B
Joachim B
15. sep 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 30
Ingen fremad gear efter påsejling {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft ramt en sten da jeg var ude og sejle sidste år, hvor finnen på benet og mercury stål propel blev godt ramt, finnen er så blevet svejst op igen men propel er til at smide ud, anyway..
Det drejer sig om en Mariner 115hk 2+2 fra ca 93
Problemet er at den ikke kan skifte til fremad gear, neutral og bak virker fint, jeg har så haft den ved en mekaniker hvor de mener at problemet det er det hul som skifte stangen på billede 1 skal sidde i nede i gearkassen (billede 2), de mener at det kan have forskudt sig en smule under min påsejling og det skulle så gøre at den ikke kan skifte helt i gear, de har så forsøgt at bore den op og lave en bøsning til den, det har ikke virket, har de fat i noget eller er det langt ude?
Billede 1: http://tinypic.com/view.php?pic=qy6zuo&s=8#.UxOFcYUQFt8
Billede 2: http://i60.tinypic.com/9u460w.jpg
Beklager den dårlige kvalitet her, men at tage et billede ned igennem sådan en hul der var ikke helt nemt..
Den ligger helt adskildt oppe i mit arbejdsrum og der fandt jeg den her:
Billede 3: http://i61.tinypic.com/1zz54rs.jpg
Det ser ud til at der er slået et lille stykke af, kan det være det som er problemet?
Udover disse ting, hvad kan det ellers skyldes? Tandhjul og kobling ser fine ud.
På forhånd tak for hjælpen!
Kommentarer på:  Ingen fremad gear efter påsejling
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #2   3. mar 2014 Jo finnen blev svejst op, men hvis det var sket er der vel ikke så meget man kan gøre ved det
  • #3   3. mar 2014 Jeg havde tidligere en påhængsmotor, der også havde fået slået finden af inden jeg købte den. Det var sket på traileren da ejeren var kørt over et bump uden at trimme motoren op. Finnen var svejset på igen uden problemer, men jeg skal da ikke afvise, at det kan have givet problemer i dit tilfælde...
  • #4   3. mar 2014 Billede 3.
    Delen skal skiftet,
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #5   3. mar 2014 Delen på billede 3, kan den skaffes i nogen oversize størrelser?
    Så kunne jeg evt slippe for at prøve og lave det ny hul om som mekanikeren lavede?
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #7   3. mar 2014 Jeg ved heller ikke rigtig hvorfor de har gjort som de har gjort, jeg vil bare have den til at virke smiley
    Jeg kunne ikke få den til at hoppe i fremad gear selvom jeg havde benet af og bare skiftede gear på tappen der stikker op ved siden af impelleren, den takkede bare over.
    Mht til delen på billede 3 så har jeg lige bestilt en ny (Lower shift cam, javel ja.)
  • #8   3. mar 2014 Men vær sikker på delene sidder som de skal, ellers har du ingen gear.. Har rodet en del med gear kasser, regner med det er samme virkning, og hvis de har byttet rundt på det ved den forhandler du har fået lavet det ved er det en helved at få det til virke igen.. Vil råde dig til at finde en guide til hvordan det skal samles nu hvor der er andre der har haft fingerne i det.. Men held lykke med det smiley
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #9   11. mar 2014 Så fik jeg rettet det hul op som mekanikeren lavede, det blev lavet i en sænkgnist-maskine og en passende bøsning blev drejet.
    Her er lige et par billeder, fordi det er en vildt sej maskine smiley
    http://i59.tinypic.com/24mwebp.jpg
    http://i59.tinypic.com/2r47e2t.jpg
    http://i60.tinypic.com/zisr5t.jpg
    http://i57.tinypic.com/10781lv.jpg (Den ny er den vi har lavet, den gamle har mekanikeren lavet.)
    Den defekte del jeg bestilte fra USA er også blevet sendt, jeg er også så småt ved at lure hvordan det hele skal samles igen.
    Lige et spørgsmål, hvad er der af O-ringe / pakninger osv der skal skiftes i samme omgang? Har lidt på fornemmeren at jeg ikke har fået alt med fra mekkeren og det er meget sparsomt med info rundt omkring på nettet synes jeg..
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #10   12. mar 2014 Så kom den ny del hjem fra USA.
    Jeg har prøve samlet det og i den forbindelse er der lige et par spørgsmål, det var nemmere bare at filme det så i selv kan se om det er rigtigt.
    https://www.youtube.com/watch?v=qD0vjevTv04&feature=youtu.be
    Håber i kan hjælpe! smiley
  • #11   12. mar 2014 Har sendt dig en PM.
    Mvh Leif H.
  • Joachim B
    Joachim B Tilmeldt:
    sep 2012
    #12   16. mar 2014 Ca 8 timer brugt og med hjælp fra Leif (igen smiley ) er det svært at få armene ned igen, for nu virker det!
    https://www.youtube.com/watch?v=HdUDQN19pOU&feature=youtu.be
    Moteren startede også i første hug efter bolden var pumpet, så skal båden ellers gøres ren til den store guld medalje og tror jeg vil prøve at ompolstre sæderne.
  • #13   16. mar 2014 God sommer. smiley
    Hils familien. smiley
    Mvh Leif H. smiley
