Motoren begyndte at køre dårligt, efter 1 time {{forumTopicSubject}}
Hej med jer
Jeg har en Mercury 90 HP 4-stroke påhængsmotor på båden - i går da jeg var ude, begyndte den efter 1-1½ times sejlads at lyde mærkelig. Rystelserne fra motoren blev kraftigere og den lød som om den hakkede mere i det - ikke ment som at den kørte ujævnt, for den forblev egentlig stabilt på samme måde - men mere hakkende og med kraftigere rystelser end normalt fra motoren (så man kunne mærke vibrationerne i rattet - men uden at det var ekstremt). Samtidig begyndte den at køre lavere omdrejninger - hvor fuld gas normalt får den over 5000, kunne den nu kun komme lidt op over 3000 med fuld gas. Sådan forblev motoren på resten af turen - som var ca. 1 time.
Jeg prøvede at slukke den og hvile et kvarter midt på vandet, men det hjalp ikke.
Jeg har oplevet det før, men så har det været forholdsvis kort, og jeg har troet at det skyldtes at vi var for tæt på bunden eller lignende - det har altid lidt gået over af sig selv, men i går fortsatte det på hele hjemturen.
Den har fået stort service sidste år (sejlet 5 timer siden), der er masser af benzin på.
Nogen ideer til hvad det kan skyldes?
Hvis min forklaring ikke er så god, kan jeg evt. tage en video af den så man kan høre den.
jan 2014
jun 2013
Følger: 1 Følgere: 14 Emner: 32 Svar: 88
Strålen ser fin ud, så jeg tvivler på det er problemet - jeg har så også netop været ude i dag, og der opførte den sig på samme måde allerede fra start (hvor motoren jo er kold) - samtidig har jeg i øvrigt prøvet at gasse op i frigear, og der lyder den umiddelbart normalt og kommer også uden problemer højt op i omdrejninger (over 5-6000).
Men for at gøre det endnu mere mærkeligt så sejlede jeg 10-15 minutter i dag, hvor den var helt som i går (altså, hvor problemet stadig var der) - så holdt jeg en 10 min pause, og startede den så igen - og pludselig lød den helt som den skulle og opførte sig normalt igen. Så det er et eller andet der kommer og går - men jeg vil selvfølgelig stadig gerne finde årsagen, for jeg føler mig ret sikker på at det vil komme tilbage.
maj 2012
Følger: 12 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 800
sep 2010
Følger: 36 Følgere: 601 Både: 8 Annoncer: 2 Emner: 52 Svar: 763
jun 2013
Jonas J - er det ikke lidt usandsynligt når de kun har sejlet 5 timer?
maj 2012
Jeg tror du skal have fat i Mekanikles, han er nok den herinde, der ved mest om påhængs-motorer.
Min viden om dem, er desværre begrænset, jeg benytter mig blot af logisk tankegang, og udelukkelses-metoden, når jeg selv fejlsøger...
sep 2010
Evt blokeret udluftning fra tanken af også... Ville tjekke ihvertfald
jun 2013
Jonas - det må jeg forsøge næste gang den begynder på det så - luft-proppen på tanken er checket, og der var umiddelbart fin luftvej
