5.808 visninger
60 hk mariner vil ikke tage gas {{forumTopicSubject}}
Hej håber nogen kan hjælpe jeg har en 60 hk mariner 2t der ikke vil tage gas når den kommer i vandet den står fint i tomgang og tager også fin gas på land der er fin kompression på og har prøvet at tvangsfjerne den under sejlads uden nogen ændring hvad kan det så være de før 5 min sejler den fint nok
aug 2013
feb 2007
Følger: 17 Følgere: 51 Både: 5 Emner: 16 Svar: 75
feb 2007
feb 2007
feb 2007
Ofte kan den sagtens gasse op i frigear, men fejler når belastningen stiger
feb 2007
Undskyld tvangsfodre under sejlads prøvede jeg og pumpe på bolden på slangen men det ændret ikke noget
Følger: 6 Følgere: 11 Både: 2 Emner: 28 Svar: 238
"tricket" med at pumpe på bolden, fortæller også kun om du har en mulig defekt i din brændstofpumpe - der kan stadig sidde skidt i filter / karburator som ikke ændres ved at du tvangsfodrer.
feb 2007
Du er svært at hjælpe hvis du ikke læser hvad der bliver skrevet.
feb 2007
feb 2007
feb 2007
feb 2007
feb 2007
feb 2007
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 10 Både: 2 Emner: 2 Svar: 213
En anden mulighed er en ccm vand i svømmerhuset. I tomgang bliver den nede, men ved gas stiger benzinflowet og suger vandet med. Så falder omdr. og dermed benzinflowet, og vandet falder ned i bunden af svømmerhuset igen.
Piller man svømmerhuset forsigtigt af er vandet nemt at se. Det er en klassiker på en karburatorpåhængsmotor.
okt 2014
Følger: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 7
feb 2007
feb 2007
feb 2007
nov 2019
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 1
stator er den sorte eller røde del du kan se oppe under svinhjulet. den laver strøm til batteri og tænding. trigger sidder inde i midten og flyttes med når man giver gas( det flytter tændingstidspunkt)
