1.127 visninger
2 spørgsmål... {{forumTopicSubject}}
Jeg har tænkt at batteriet skal op i snuden og stå. Båden er 5m.
1. Skal jeg have ekstra tykke kabler, ell kan jeg bare nøjes med alm +/- kabler.
2. Når man giver gas og den dør et brøkdel af et sek.
skal den så have "federe" ell "mager" blanding.
Symaskinen hedder Mercury 135HK årg 94. og den er justeret til standard inst. Ca. 1-3/4 omg. ud
Vil lige tilføje at den ellers køre perfekt.
Håber der er en der har nyttige råd.
God påske til alle..
Og ja din motor får måske lige i underkanten af benz på tomgangs skruen..
sep 2005
Tak for tippet.
Så havede det været fedt med lidt mere forår her i påsken....
n
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 13
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 8 Svar: 123
der sidder en tomgangs skrue og hvis den ikke får nok i tomgang kan den ha svært ved at tage gassen fra bunden af hvis man bare giver den et ryk på håndtaget.!
og så kan den godt gå ud,
Man man kan som regl ringe til nogen der laver service på de motorer og høre standart instillingerene på motoren.
Men skal man give gode råd, så skal de vel også være korrekte.
Følger: 10 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 37 Svar: 113
hvis den går for langsomt i tomggang og den så får fuld gas så vil den "næsten" drukne da den får for meget benzin i de lave omdrejninger,
og hvis bjarne så skruer den op i tomgang, så har den lettere ved at modtage den store mængde benzin og så bliver den mere villig til at ta gassen.
ret mig gerne hvis det er forkert anders =)
hvis den for for meget eller for lidt i tomgang kan den ikke modtage gasse særlig godt.. men daniel du behøver da ikke blive sur..
og nej det har ikke noget med blandingen og gøre. ved jeg godt. men har noget og gøre med om den for for meget eller for lidt i tomgang og der ved ikke kan modtage gassen hurtigt fra tomgang op til de højere omdregninger.
Den tomgangsskrue er til at justere tomgangs RPM ?
Og luftskruen til at finindstille blandingen ?
sep 2005
Det er ikke kun fra tomg. til fuld gas.
Jeg kan godt sejle med omkring 2000 omdr. og så jåsk håndtaget i bund.
Der tøver den altså også.
Men jeg ved godt det er blandningsforhold jeg skal justere, kom bare i tvivl om den skulle være mere eller mindre.
Lige et tillægs-spørgsmål.
Kan man synkronisere kaburatorene. Eller er det bare grundindstilling +/- på de andre 5 blandings-skruere ( tænker på min gammel MC,
den skulle suge lige meget fra hver kab. for at yde max)Blev gjort på mc-værksted)
Og hvis det er hele vejen op gennem din omr. så for den da vist for lidt benzin.. men finde nogen som servicere den motor du har kan dee ogs fortælle dig hvor den skal være indstillet..
selv om jeg gerne vil..
Men du kan da bare komme og sejle med hvis du ikke kan ha din egen med.?? der nok en du kan sejle med..
sep 2005
Der sidder jo en justere- skrue på hver kab. Vil da mene det er til at justere mængde af benzin/luft.
Vil gerne selv justere ind, inden jeg køre til den dyre mekaniker
Men det ville jo nok være en god ide at tjekke slanger o.s.v.
Er nok lige lidt på dybt vand når du siger ventil i slangerne og bleedsystem...
Men jeg må tag den fra fuelpump, og så tjekke det hele for revner og skidt.
sep 2005
Tror jeg skuer en 1/4 op pr. test tur. (efterser 1st fuelsystemet)
Skal lige have fat i en kopressionsmåler og teste.
Og hvordan er det nu man gør uden at brænde tændsystemet af..???
Ærgeligt at biltema ikke er onlinebutik..
2 spørgsmål...
