2.310 visninger
Motor lyder forkert. {{forumTopicSubject}}
Har været ude og sejle et par gange her i påsken og de første 25 min går det fint, men så begynder motoren at lyde mærkelig. Det er lige som om at den spytter og kun tager gas i få sekunder, så vil den ikke tage gassen og sejler ikke mere end 10 km/t.
Jeg startede den så her da jeg kom hjem i dag for at køre lidt frisk vand igennem den, så lød den stadig som ude på vandet.
Der er kølestråle. Er det mon fordi at den bliver for varm?
Det er en 60 hk 2takt.
i mine ører lyder det dog mere til at du har en cylinder der ikke følger med, så kontroller om du har gnist på alle tændrør
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 25 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 528
jul 2015
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 14
Jeg fik af vide af ham jeg købte den af i efteråret at den havde været til service og fået skiftet det der nu skulle skiftes, men har ikke set kvittering eller noget så det kan da godt være det er en røver.
Den har lige fået 3 nye tændrør
Jens: Når jeg starter den løsner jeg proppen til tanken og pumper benzin op til motoren også lader jeg ellers proppen sidde løst på så den ikke suger vakuum, er det den korrekte måde? - det er en 25 liter tank.
jul 2015
feb 2005
jul 2015
jul 2015
http://www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3434-mercury
feb 2005
jul 2015
jul 2015
feb 2005
jul 2015
tro der bør være alarm på. kommer der ikke en hyletone fra boksen når du sætter tænding på. den indikerer normalt at alarmsystemet virker.
mine mercuryer er ca samme årgang.(90hk fra 88, og 100hk fra 90)
er blokken meget varm hvis du lige åbner hjelmen og rører den med hånden?
jul 2015
feb 2005
sep 2016
Følger: 11 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 25
tjek tændkabler, og fordeler
og så kølesystemet, det kan meget vel være at den varmesætter den ene cylinder grundet overophedning (ligesom gamle knallerter)
apr 2017
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 16
jan 2014
jul 2007
jan 2014
apr 2017
Kondensvand altså vand i motor er heller ikke sandsynligt, - så går motoren i stå, den kan jo ikke køre på vand.... Din kører, men ikke godt og så vidt jeg kan se på din video så ryger den voldsomt når du forsøger give den gas.
Røgen er sandsynlivis 2-takts olie fra benzinen, som ikke brændes af fordi du benytter forket olie. Det første du skal gøre er at kassere den benzin du har i tanken og så blande noget ny med rigtig 2-takts olie. Det passer også meget godt at din motor kører fint i starten,, men efterhånden er der så meget olie i cylinder og udstødning at du ikke kan få den til at køre ordentligt.
Har du købt noget 2-takt olie på en tankstation, så er det sandsynligvis olie til scooter og knallert og det dur ikke, - her i foråret bliver påhængsmotorer og motorer uden termostatstyret kølesystem slet ikke varme nok til "forkert" olie.
jul 2007
Det er både til hvis den bliver for varm, så kommer der alarm.
Og hvis den mangler 2T olie alarm.
Jeg mener der er lavet det på alle sammen.
Bare ikke de rigtig gamle modeller.
Hvor har du tanken i båden ?
I forhold til motor ?
nov 2011
Ingen termostat på en påhængsmotor, så må jeg ha min ind som indenbords, har da lige skiftet termostat...
du har ikke alt for meget olie i din benzin, det ser voldsomt ud da.. ?
jul 2015
Jeg er måske mest til at få skiftet Termostaten, Det lyder til at det er det der er flest der siger
jan 2014
jul 2015
når den så er ude alligevel kan du jo prøve at rense og kontrollere den
michael rs, der er ingen grund til at sammenligne en 2takter med en 4takter(bilmotor) smøring er helt anderledes, og derfor er drifttemperatur det også
feb 2005
jan 2014
