3.310 visninger
Reparation af bund {{forumTopicSubject}}
Jeg er igang med at renovere blykøl på en lille sejlbåd.
Når jeg nu har skrabet og pudset al gammel bundmaling af, er der ligesom et ekstra lag i bunden af kølen som sidder super godt fast - for mig ligner det et ekstra lag glasfiber. Er helt ny i faget, så derfor vil jeg høre om der er nogen der ved hvad man stiller op med det/ evt ud fra billedet kan se hvad det er.
Tænker bunden nu skal primes og have bundmaling. Er i tvivl om hvad der skal gøres ved det "ekstra lag" i den forbindelse, evt spartles rundt i kanten med noget eller skal man pudse det ned / tage det af?
jul 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 9
jul 2014
Det ligner at der er en glasfiber struktur under det hvide, og at det er et ekstra lag sat udenpå det oprindelige.
Har tænkt tanken også som du siger om det er spartel og om det er en reparation eller om det evt bare er for at styrke det nederste af kølen, men er ikke rigtig nået frem til en løsning og hvad jeg skal gøre ved det.
Ser ikke ud til at være osmose, så måske lime med epoxy West system de steder det er løst og så spartle jævn med epoxy filler?
jul 2014
jul 2014
Vil du gøre det i den rækkefølge du skriver - altså grovslibe først så affedte, give primer, spartle ujævnheder, glatslibe og 3-4 lag primer igen?
jul 2014
Jeg prøver at begive mig ud i det
Reparation af bund
