Elstart vil ikke virke {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har en ældre mariner 40hk magnum påhængsmotor, som jeg har et problem med.
Lige pludselig virker elstarteren bare ikke, efter motoren blev afmonteret fra båden. Det eneste man kan høre er en klikke lyd inde fra el boksen på motoren, hvad skal dette skyldes??
Håber i kan hjælpe
Følger: 6 Følgere: 132 Både: 2 Emner: 38 Svar: 828
Frigear switch ude af justering eller deffekt?
Dårlig forbindelser ved motor eller batteri?
Forkert tilkoblet (+ og - byttet rundt) ?
jan 2021
Følger: 12 Følgere: 14 Både: 1 Emner: 4 Svar: 52
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 24 Både: 2 Annoncer: 2 Emner: 50 Svar: 528
dec 2020
Følgere: 16 Emner: 3 Svar: 7
Hvordan kortslutter man det???
Følger: 5 Følgere: 19 Både: 2 Emner: 50 Svar: 3.146
1 for lidt power på batteri
2 def startrelæ
3 def starter.
4 motor står i gear(men det har du selvfølgelig kontrolleret
du kan udelukke relæet ved at sætte +direkte på starteren med fx et startkabel, eller pille ledningen af på afgangssiden af relæet og holde den på tilgangen, brug en tang og vær obs på at den trækker nogen gnister. hvis starter så kører som den skal, er det dit relæ den er gal med... oftest ses det at ens batteri er blevet for gammelt og ikke holder strøm så godt længere, så mål lige hvor mange volt du har der som det første...er der under 12 så lad det op. hjælper det ikke så byt til nyt
feb 2005
Fik du det løst, og hvad var fejlen??
dec 2020
Du må undskylde jeg først reagere nu, men har først set det nu...
Fandt ud af batteriet var færdigt, da starteren drejede meget langsomt rundt, men ikke havde nok power til at give det knald til at starte motoren
