1.076 visninger
Hvad er fordelene ved at have en hovedeafbryder i sin båd? {{forumTopicSubject}}
Hej nogle flinke mennesker der kan forklarer mig hvorfor man skal have en hovedeafbryder på ens batteri på sin speedbåd der står på trailer når den ikke er i vandet...
på forhånd tak
Eller om det er noget ny viden du er ude efter.
I stedet for jeg skriver en lang roman kan du læse lidt om det her.
https://tilsoes.dk/udskift-din-hovedafbryder-i-tide.htm
jul 2013
Følger: 13 Følgere: 18 Både: 2 Emner: 15 Svar: 50
Hvis der sker en kortslutning af ledninger et eller andet sted, kan det uheldigvis ske at batteriet springer.
Og batterisyre ødelægger meget på sin vej.
Selvom man har et godt ledningsnet, er alt slået fra på afbrydern.
Og så slår jeg den fra da der måske er El ting, der kan stå og bruge lidt strøm i længden selvom alt er slukket.
Det er altid en god ting at slå det fra på afbryder.
Så er der også altid fuld kraft på batteriet når man slår det til igen.
jul 2013
Det var skam så lidt
aug 2005
Sikkerheden mod kortslutninger SKAL udføres med en SIKRING tæt på batteriet - men når det er sagt, så er det da bekvemt at kunne afbryde alt strøm men en enkelt kontakt.
jul 2013
Så er du sikker på der er fuld skrald på batteri næste gang du skal bruge det.
Derfor der også er afbryder
aug 2005
Og så har du også muligheden for hurtigt at afbryde alt strøm hvis der skulle opstå et eller andet problem.
Men det er jo helt op til dig selv
Enig
