3.475 visninger | Oprettet:
Båd i bådhavn næste år - opmærksom på? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg vil til næste år ligge min båd i Kolding Lystbådhavn, så jeg kan få brugt den noget mere,
Men jeg er nybegynder og har ikke noget viden omkring dette.
Skal båden have bundmaling?
Kan den "tåle" det?
Hvad skal man være opmærksom på?
Andet?
Håber der er nogle, der vil dele noget viden.
  • Punkteret cykel dæk 300 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.500 kr.
  • Tilstoppet afløb 720 kr.
  • Vejledning til valg af matrialer og løsning af træterrasse ovenpå eksisterende fliser 1.000 kr.
  • Installing fence gate 950 kr.
  • Hylde mursten 500 kr.
Kommentarer på:  Båd i bådhavn næste år - opmærksom på?
  • #1   22. okt 2009 Båden skal primes og bundmales, tjek evt. Hempels den "lille søstærke"
    (link fjernet)
  • #2   22. okt 2009 Og fortøjninger skal være så løse båden ikke hænger i dem ved lavvande eller de holder den nede ved højvande men samtidig så stramme den ikke kan kommer ind til pladsen ved siden af, så at lave nogle faste fortøjninger med et øje i enden er godt og det bliver samtidig nemmere at ligge til.
    Og så er det en go ide at lade batteriet op engang imellem, generator lader det kun 80% op og det kan holde mere og bedre hvis det i kommer op på 100% i ny og næ (der er blå eurostik i havne).
    Udover det og bundmalingen er der vist ikke rigtig noget.
  • #3   22. okt 2009 Tak for de gode råd.
    Har lige læst lidt i den lille søstærke. Det virker som en del arbejde med det bundmaling smiley Kan det passe, at jeg skal silbe alt malingen af og så male den med bundmalingen?
    Hvad sker der hvis jeg bare ligger den i havnen en hel sæson?
    Bådens skrog ser fint ud og det ligner ikke den har ligget i vandet før.
  • #4   22. okt 2009 hvis du ikke maler den bliver den helt overbegroet.
    du skal ikke slibe den helt den, men matterer den og så prime og bundmale.
  • #5   22. okt 2009 Er båden ikke bundmalet vil der hurtig danne sig begroning på bunden, når båden har ligget et par måneder i vandet vil der være så mange rur/alger at båden mister fart, har set speedbåde som ikke kunne plane fordi folk havde undladt maling.
    Faktore som hvor tit du sejer, hvilke farvand du ligger i, og i sær vandtempratur spiller også en rolle for hvor meget begroning der kommer.
    Arbejdet med at bundbehandle er langt mindre end arbejdet med at rense en båd for rur uden at skade bunden.
    På langt sigt risikere du at båden bliver ramt af osmose (glasfiberpest).
    Det største arbejde ved behandlingen er at få bunden renset for gamel maling/primer. Når det er gjort skal båden have 3 - 4 lag primer, 1 lag grunder og så 2 lag bundmaling.
    Har bunde ikke været behandlet før kan man med fordel slipe den med fint sandpapir, så primeren binder bedre.
  • #6   23. okt 2009 "Det virker som en del arbejde med det bundmaling "
    Ruer er grunden til jeg har haft min sidste fastliggerbåd, jeg har nærmest ligget alle andre steder end i selve havnen og tror vi har det værste vand på hele kloden, jeg skal ihvertfald ned og skrabe bund 2-3 gange på en sæson + spule på den det meste af en dag når den kommer op før jeg IGEN kan slibe prime og male det hele forfra en gang til.
    Okey jeg sejle ikke særlig meget og hvis du sejler en del går det sikkert, det gør det jo for så mange andre men kommer du sjældent ud vil det hurtigt føles som om du har glemt at få anker op og jeg ville overveje om det ikke er "sjovere" at sætte den i hver gang end spule, slibe, male, ærge sig over fart/forbrug og så forfra igen.
  • #7   23. okt 2009 Igen tak alle de gode erfaringer/råd.
    Det kan godt være, jeg skal overveje mit valg en gang til.
    Grunden til den skulle ligge i vandet er, at jeg ikke har en bil med træk, som kan sætte båden i. Det er ikke sådan at nogle lystbådhavne har en traktor eller ligne, som man kan bruge til at sætte ens båd i?
  • #8   23. okt 2009 Når bunden ikke har været malet før er det rimelig enkelt at gå til, vælger du den rigtige bundmaling holder den fint båden ren hele sæsonen. Laver du arbejdet med primer grundigt holder det mange år, så du kun skal bundmale.
  • #9   23. okt 2009 Rasmus->
    Jeg har selv min båd liggende i Kolding Lystbådehavn (nordhavnen). Som de andre nævner er det nødvendigt med bundmaling. Ellers skal du i hvert fald have den op hver 3 uge og have den gjort ren under bunden.
    Jeg ligger selv ved den bro der hedder NJ - det er den lille bro lige neden foran klubhuset og hvor de søsætter optimistjoller.
    Den er dejlig billig - jeg giver 1500 kr. om året for min båd.
    Jeg har også får brugt min som trailerbåd, men jeg får brugt den langt mere nu! Før gik der jo næsten 1½ time fra man havde taget beslutningen om at tage ud før man var ude. Nu tager det et kvarter.
    Vi ses måske til foråret smiley
  • #10   23. okt 2009 Her kan du se hvad der sker hvis båden ligger i vandet en sæson uden bundmaling
    (link fjernet)
  • #11   23. okt 2009 Morten A: "vælger du den rigtige bundmaling holder den fint båden ren hele sæsonen"
    Det er meget muligt din bund er fin hele sæsonen og tillykke med det men det er ikke ens betydning med alle er alle steder, nu ved jeg ikke hvor mange sæsoner du har lagt i Kolding fjord med din båd men et gæt er 0.
    Jeg har prøvet 4 forskellige bla. VC17 og pt noget fra værft (5 lag) og lige meget hvad skal den rengøres flere gange i løbet af sæsonen.
    "Glemte" osse den lille i en måned med hardracing hvor efter de sad så godt de osse skulle slibes/skrabes af.
    Men igen, selve havnen KAN være mindre plaget pga åen og alt det bundmaling i så lidt og stillestående vand, det ved Morten måske lidt mere om.
  • #12   23. okt 2009 D R - Har du spurgt andre der ligger fast i vandet i området hvad de bruger?
    Når problemet er så stort at en hård bundmaling ikke kan holde alger væk i bare en månede, så kan jeg godt se det er svært at finde den rigtige maling.
    Jeg har haft gode erfaringer med Hempels Glide Speed, har du prøvet det?
  • #13   23. okt 2009 Udover de nævnte ting skal du fjerne de ting som kan have værdi for andre (dvs. alt der kan fjernes) fra båden. Har selv opgivet at have min liggende fast i vandet pga. tyveri.
    Fra mig har de stjålet benzin (fast tank), fiskestænger + grej, redningsveste og alt der kan ligge i en båd, nogle ting har de dog nøjes med at smide i vandet, og da de prøvede at stjæle motoren var de så flinke ikke at fjerne de nederste bolte først (jeg har en låse bolt på den ene at de øverste).
  • #14   23. okt 2009 Morten: Tror Glide Speed er efterfølgeren til hardracing, den var dog for gammel (trailerbåd) men selv med helt frisk har jeg haft problemer.
    Sejler du meget eller er havnen ok at ligge i hvad ruer angår ?
  • #15   23. okt 2009 Der kommer hurtig ruer, hvis båden ikke er bundmalet, men tror ikke problemet har samme omfang som hos dig. Min nuværende båd har faktisk Hardracing smurt på, og der er ingen nævneværdig begroning og slet ingen ruer, på trods af den kun har sejlet 11 timer i år og ligget stille i over 2 måneder midt på sommeren.
    Topfarten er dog faldet med ca. 1,5 knob i forhold til da båden kom i. Min forrige båd var malet med Glide Speed og der kom ingen forringelse af farten sidst på sæsonen.
    Glide Speed føles helt anderledes end Harracing, den er meget jævn og glat (nok derfra navnet) Hardracing er nærmest ru ved siden af.
    Hardracing bliver stadig markedsført, og listeprisen er ca. 125 kr. billiger pr. L, så vil mene der er tale om supplement til Hempels program.
  • #16   24. okt 2009 Nu siger du: vil have den til at ligge i Kolding! Har du fået en plads?
  • #17   25. okt 2009 Anders: Nej har kun kigget rundt der nede. Har godt set man kan blive sat på ventetliste, men ved ikke om der er en venteliste til min str. båd? Har du din båd liggende i Kolding?
    Hvordan maler man så sin båd. Her tænker jeg på, at den jo står på en trailer og vejer ca. 400 kg unden motor. Skal man have den af traileren og vende den?
