2.634 visninger | Oprettet:
jesper h
jesper h
18. jul 2009
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
Hælp : Speedo virker ikke {{forumTopicSubject}}
Har købt en båd hvor speedometeret ikke virker..
Dette er min første båd. Derfor er jeg lidt grøn.
Motor mercruiser drev alpha one.
Tidligere ejer har haft sejlet på grund og ødelagt drevet.
Men fik det reppet og ny skrue på af et firma men der efter virkede speedo aldrig siden.
Tossen reklamerede det aldrig
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  Hælp : Speedo virker ikke
  • jesper h
    jesper h Tilmeldt:
    jul 2009
    #1   8. dec 2009 eventuelle forslag til eventuelle gode værksteder modtages gerne.
    Holder til omkring køge bugt
  • #2   8. dec 2009 Foran på drevet er der et lille "hak" eller hul hvor den måler vandtrykket når du sejler. Kan det være lukket/ødelagt i forbindelse med han sejlede på grund ?
  • #3   9. dec 2009 Pil slangen af selve instrumentet og pust med luftpistol (instrumentet kan ikke tåle så højt tryk så kun i slangen).
    Så skulle der ha kommet luft ud af hakket Per H skriver om.
    Kommer der det har du nok pustet noget skidt ud og det burde virke igen.
    Kommer det ud inde i båden bag motor har de glemt at tilslutte slange fra drevet til slangen fra instrumentet og der vil sprøjte saltvand ind på motor hver gang du sejler.
    Kommer der ingen luft nogle steder kan slange sidde i klemme, ha et kæk eller være stoppet. Så kan du skille slange ad bag motor (indvendigt) og puste begge veje og se om det er i drevet eller i båden den er gal.
  • jesper h
    jesper h Tilmeldt:
    jul 2009
    #4   9. dec 2009 Dr : jeg takker mange gange vender lige tilbage når det er prøvet
  • #5   10. dec 2009 ellers gå ind på Kaysø-marineservice.dk
    Der kan du ringe til at få hjælp, 24 timer i døgnet,
  • jesper h
    jesper h Tilmeldt:
    jul 2009
    #6   27. dec 2009 skal se på det imorgen..
  • jesper h
    jesper h Tilmeldt:
    jul 2009
    #7   29. dec 2009 På drevet var der en slange med en "kliklås" ca 30 cm højere end hakket .
    Der fossede luften og en masse andet lort ud indtil der kun kom luft.
    Jeg rensede det og klikkede det på plads... er ret sikker på at det virker når den kommer i vandet..
    Tak til D R
