2.028 visninger | Oprettet:
Vurdering af båd...AKUT hjælp søges.!! {{forumTopicSubject}}
Hej,
Er blevet tilbudt denne svend i bytte på min Speedster 200:
http://www.dba.dk/speedbaad/id-60187216/
Hvis man nu ser bort fra prisen i annoncen, hvad ville I så tro sådan en båd kan koste brugt som den står på en indreg. 2 tons trailer...?? Er interesseret i en ca. pris...om vi ligger i 40, 60, 80, 100, 120.000kr eller hvor vi ligger...??
På forhånd tak! :o)
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  Vurdering af båd...AKUT hjælp søges.!!
  • #1   20. maj 2010 kommer meget an på om det er en mpi'er der ligger i, og hvor velholdt den er.
    eller koster den nok lige omkring de 100.000 hvis den skal sælges inden for rimelig fremtid
  • #2   20. maj 2010 husk at spørg hvornår den har fået spiftet membran ellers kommer der en hyggelig merudgift inden længe når den har den alder smiley men det lyder fornuftigt med de der 100-110 tusinde..
  • #3   20. maj 2010 Lars J: Hvad er det for en membran du mener ?
  • #4   20. maj 2010 Find ud af om den har lukket køle system eller ej. hvis den har sejlet siden midt 90erne med rent saltvand som køling, så skal du holde fingerne fra den.
    alle både der ikke sejler i søer men i saltvand, skal som must have lukket køle system på. burde også have det når man sejler i søer, men ikke så vigtigt.
    ellers vil jeg også mene at 100.000 til 110.000 lyder meget fornuftigt.
  • #5   20. maj 2010 Mads - GAB - Sikke noget mundvand at lukke ud.! Lukket kølesystem er et plus, ikke et must.
    Ruben - Prisen syntes jeg er fornuftig, specielt når der følger en trailer med til en værdi af 20-25.000,- kr. Men prisen er jo egentlig irrelevant, for hvis du syntes din speedster er mere end 130.000,- værd så er en byttehandel jo ikke en realitet.
    Det er højst sandsynligt en 5.7 EFI som ligger i den og den er ganske økonomisk i forhold til de lidt ældre karburator modeller.
  • #6   20. maj 2010 gab mundvand?!?
    jeg har set motor der har kørt 10 år i saltvand, ikke pænt. er totalt rådne. med mindre det er en trailer båd der bliver skyllet etc efter hver tur.
    Saltvand plus varme æder.
    Jeg ville ikke røre en bådesom har sejlet i saltvand uden lukket kølesystem hvis jeg skulle betale.
    Men det er jo op til en selv.
    Men du har ret angående EFI vs karb modeller.
    Min er en EFI og den er altså ikke så tørstig. bruger 20-25 liter i timen ved wakeboard træk. med ballast i / 510 kg
    og omkring 12-15 i timen ved crusing / 45 km/t.
  • #7   20. maj 2010 Jeg har da også set motorer som har kørt i salt vand i 10 år og mere som ikke var pæne, men jeg da bestemt også set mange som har gjort det samme og som var pæne - Faktisk vil jeg påstår at jeg har set langt flere.
    At du har lukket kølesystem som et MUST, og ikke vil røre en båd uden, er dit valg, ligsom du har valgt en motor med en del timer på bagen - Noget som helt sikkert ville afholde mange for bare at kikke på den.
    Min pointe er blot er et lukket kølesystem er et plus ikke et must, og at den pågældende båd absolut kan være et fornuftig køb selv om den har en åbent kølesystem. Men det kræver at man tager et kik på båden ligsom det er tilfældet ved alle brugtbådskøb.
  • #8   20. maj 2010 Enig, at at det er et "must" at kigge båden igennem før et køb.
    Det er nok bare op til en selv hvad man har af preference / tidlige erfaringer.
    Normalt vil jeg heller ikke tag en båd med så mange timer som min har, men har været med til at sejle mange af dem inden jeg købte båden af vandski klubben. og viste at den var i orden.
    knalde 100 timer af på den sidste år. de problem der kom var alle elektrisk relateret. og relative nemme at løse. motoren køre bare derud af.
  • #9   20. maj 2010 den membran jeg snakker om er den som sidder imellem drev og båd.. min far har lige fået skiftet det.. det holder i ca. 10 år og det kostede 10 k at få skiftet af firma
  • #10   20. maj 2010 lars J;
    Sådan en er der ikke på Mercruiser drev, Mon ikke det var et ældre OMC drev han fik den skiftet på ?
  • #11   21. maj 2010 Din er da meget federe, hvorfor vil du bytte???
  • #12   21. maj 2010 Lukket kølesystem?
    Det hele afhænger af om man har et veldimensioneret anodesystem (det er ren kemi: spændingsrækken) - og det har de fleste motorer altså som er bygget til formålet - tjek dem inden hver sæson og skift dem ved mindste tærring - de er billige.
    Du kan hurtigt se om en motor er misligeholdt på det punkt - afmonter termostathuset og se den vej - det lyver ikke, for blokket er i støbegods til formålet og tager hurtigt anløb (en smule overfladerust er der som oftest altid).
    Mads H: husk at ved lukket køling, som jeg iøvrigt selv har monteret, sidder der jo også anoder - de sidder blot i varmeveksleren - og skal også tjekkes og udskiftes ved tærring. Og så er det jo varmeveksleren du kører stel imod.
  • #13   21. maj 2010 han fik skiftet en masse gummibøsninger og pakninger imellem drevet og båden.. og det er en mercruiser 4.3 liters og det skal skiftes ca. hvert 10 år.. er 100 % sikker på det smiley så han gjorde det..
  • #14   22. maj 2010 Ja, der sidder en menbran/manchet hvor akslen/kardan går igennem, den bliver utæt på et tidspunkt, og så kommer der vand ind hvor der ikke skal være vand.
    Men er sgu glad for vi selv laver båden, for 10.000kr er satme mange penge for sådan en lille ting :-S
  • #15   23. maj 2010 Jeg har havde jo min Speedster til salg og ham her ville købe den, hvis jeg ville tage hans i bytte, så vi har handlet og jeg har fået penge oveni...
    Så hvis nogen er interesseret, så kan den her Starcraft til salg for 79.000kr i en HURTIG kontant handel...!! Nogle interesserede ??
