1.855 visninger
mariner 60 hk elpto {{forumTopicSubject}}
hejsa jeg har et kæmpe problem min motor kan ikke dreje rundt på svinghjulet har på fornemmelsen at stemplerne er rustet fast ved ringene har pillet gearbenet af og den vil stadig ikke rokke sig har sprøjtet masser af rustløsner ind i tændrørs hullerne er der en der har en ide til hva jeg gør og måske hva der kan være galt
på forhånd tak
thomas
okt 2007
hvis du ikke lige ved hvordan det gøres, kan man låne en service & repair maunal, på biblioteket...
maj 2009
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 26 Svar: 113
Men har den på sidste tur evt. skudt en toppakning, og der er løbet saltvand ind til de vitale dele, ja så kan den stå og gro fast.
Mener det er en 27 eller 32mm top som passer på svinghjulet. Sæt den på, og giv den et dask med en stor hammer ( kom et stykke træ imellem ). Tag så fat i din top med en evt. T-forlænger, og med hurtige ryk frem og tilbage, om skidtet ikke går løs. Går den ikke løs, så gør som Michael beskriver. 1 topstykke, 2 karburatorsiden, 3 hele blokken.
NB: En god ting at lave ved sin 2-takter, er WD40 i tændrørshuller og lidt ind i karburatorer, samt et tyndt lag udv. overalt. Når du pakker den ud om foråret, står alt fint og nyt.
jun 2006
Mvh. Christian
maj 2009
håber ikke jeg skal til at skille motoren ad
mariner 60 hk elpto
