1.575 visninger | Oprettet:
LYD / Direkte udblæsning??? {{forumTopicSubject}}
Jeg har to dejlige V( liggende i min båd, og tænkte på her til sommer at lave direkte udgang fra de 4 manifol og så ud i det fri,,, Men mit spørgsmål er..
Larmer det for meget så man kommer til at fortryde det i sidste ende
Er der noget med at vandet kan løbe tilbage i blokken i tilfælde af storhækbølger ??
Hvis man skal give sig ud i sådan noget er det kun silent chouise der duer ??
Har en god ven der kunne lave noget i rustfri hele vejen ud men det lige det med om det kun noget jeg bilder mig ind der kunne være fedt, og fortryder det når den larmer som en gal bagefter....
Nogen iideer ?????
MVH
Sini
  • Nedtagning af loftslampe som er ved at falde ned og pt hænger i én skrue 400 kr.
  • Lavt tryk på varmt vand bruser 1.000 kr.
  • Gravearbejde med minigraver, 12kvm 1.600 kr.
  • Den gamle opvaskemaskine skal udskiftes og der skal monteres en ny opvaskemaskine. 625 kr.
  • 16A Kraftstik 1.500 kr.
  • Løsne 10 skruer 800 kr.
Kommentarer på:  LYD / Direkte udblæsning???
  • #1   23. jan 2011 Fri udblæsning konstant uden silent choice bliver du hurtigt træt af.
    Det eneste der vilv ære rigtigt at montere er silent choice systemer med elektrisk spjæld.
  • #2   23. jan 2011 Direkte afgang over vand, vil larme meget.
    Og når du anløber en havn, vil du være en person, som andre sejlere bander over, grundet larmen.
    Men ja fed lyd, men måske lidt for meget "Brian"
  • #3   23. jan 2011 Silent choice er det eneste rigtige..
    v8 lyden er alt for lækker, bare ikke i længden.
  • #5   23. jan 2011 lasse n .. jo det hedder silent choice
  • #6   24. jan 2011 På din Bayliner, ville jeg ikke lave fri udblæsning, heller ikke silent choise. De er næsten altid utætte og står og plaffer alligevel.
    Du varmer formentlig motorerne lidt op, inden du sejler, og på en stille aften eller morgen hvor du vil afsted, bliver du ikke populær. Midt på dagen, i en havn hvor der er havnefest, er det selvfølgelig det fedeste at komme ind med 2 stk V8'ere på 900 o/min.
    På en båd der kun skal bruges til pjat og vandsport, vil jeg ikke være betænkelig ved at føre udstødningen bagud. Men på en Cruiser, nej, der skal der være ro.
  • #7   24. jan 2011 Ha ha Per du ramte sku lige plet, der med tanken om havne fest og så komme ind med 2 Stk V8 power subwoffer haha, det fordi man gerne vil skejse sig lidt ud du ved, vil gerne have den ned til Regatta i Silkeborg til sommer og lave lidt støj... Men du har ret, det bliver nok noget Øv i længden,, tror sku jeg venter til jeg får en eller anden syg ræser og laver sådan noget på den der.... Det duer sku helle ikke at det larmer så meget.. Troede bare ikke det var så galt med lyden, men den skal jo af med lidt luft, så tror det er en NO GO...
    Tak for allle jeres svar gutter, fedt med så mange gode input...
    Sini
  • Lars H
    Lars H Tilmeldt:
    nov 2004
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 156
    #8   25. jan 2011 Når mine er slået fra, er det begrænset, hvor meget de larmer. Mener jeg har læst et sted, at dem som er utætte, kan justeres ind.
    Men som i nævner, så giver en V8 i 900 omdrejninger, meget opmærksomhed. Og meget positiv. Har endnu ikke mødt et surt ansigt, når vi har listet ind i en ny havn.
  • #9   25. jan 2011 Lars H
    Jeg tror at det rigtige ord her er "listet ind i havn"
    Støjen er ikke et problem, hør bare når en ældre 40 fods med 2 større volvodiesler skal lave havnemanøvre, der er sgu også en del støj på.
    Det er nok nærmere attityden..
    "Måske lige et par omdr. mere for lige at være sikker på at ALLE nu kan høre mig, og for lige at være helt sikker på at de kan finde mig og spørge hvad det dog er for nogle fede kværne jeg har i så skruer jeg sgu lige helt op for musikken nu hvor jeg endelig er blevet færdig med at bakse den her damper, der helt sikkert lige har fået en defekt i styretøjet ind imellem de her to pæle som forøvrigt også står for tæt i alle havne."
    Men kommer man futtende og ellers viser hensyn ser jeg ikke noget problem i fri udst. men ville da nok selv vælge silent choice.
  • #10   25. jan 2011 Good piont,,, men som sagt i dette forum har jeg både hørt godt og dårligt omkring silten choice, og hvis der en risiko at den laver lort med ikke at vil tæt og den klapper, er jeg sku bange for at gøre det, det er trods alt 4 huller jeg skal lave i skroget,, trals men ikke lige kunne teste det af i ved, tag knæet af og lave en eller anden lappe løsning hvor man satte nogle flex rør på som jeg kunne smide overbord, bare for at høre om det er helt galt eller det faktisk er ok,,, hvis nogen har nogle ideer høre jeg gerne fra jer gutter?
    sini
  • #11   25. jan 2011 Jeg behøver ikke en "potensforlænger" som fri udblæsning, for at skabe opmærksomhed - bare navnet OMC Cobra er nok...:):):) Og Sini har to stk. af dem i båden, så det er jo ren luksus...:):):):)
  • #13   27. jan 2011 Hej
    Har slev fri udstødning på min 2452.
    Ja. den larmer noget i tomgang. Men hvis du ligger og cruiser bemærker man det ikke.
    Dette gælder også for dem du sejler forbi. Blev selv lidt overrasket da én af mine venner kom forbi med en små 20-25 knob i den.
    Det var kun en let brumme man hørte.
    mvh.
    Steen
  • #14   29. jan 2011 ok, det var ikke så vildt som du havde regnet ? Du har måske også et par V8'er i skorget?
  • #15   31. jan 2011 Der fri udblæsning på min Tahiti med en 7,5 liters V8. Måske kan du få lidt en idé om hvor meget den larmer hvis du tjekker videoen på www.tahiti.mono.net
    Om der er dobbelt op med to motorer, skal stå for din egen regning...
    Der er masser af videoer på Youtube med jetbåde som min. Dem kan du også lige tjekke ud inden du borer huller i skroget.
    V8 lyder nu dejligt !!! Det er der ingen tvivl om.
  • Lars H
    Lars H Tilmeldt:
    nov 2004
    #16   7. maj 2011 ...sådan lyder mine udstødninger:
    http://www.youtube.com/watch?v=po9P8t5EptE
