3.903 visninger
Rep. af glasfiber overflade {{forumTopicSubject}}
Har en glasfiber båd med små overflade skader, ser ud som om overfladen er skaldet lidt af.
Mit spørgsmål er hvordan jeg kan kan lappe det?
Skal det være glasfiber spartel, Gelcoat eller epoxy?
Eller nogen andre forslag?
Har prøver plastik padding men det er ikke optimalt.
Det er små huller der er 0.5 min dybe og ca 2 mm i diameter. så det er kun overfladen!
Hilsen Anders
dec 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 10 Svar: 12
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 11
dec 2006
mar 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 2 Svar: 108
hvis det er top/gel så er den gelcoát spartle er det igem fiberne så skal du start med glasfiber spartle og så gelcoat som afslutning .
maj 2009
Det er kun lige i overfladen.
De er kommet efter den har stået op af en lade der er brændt, og den presenning der lå over den smeltede og efterlod ligesom små "huller" i overfladen.
mar 2006
maj 2009
Tak for hjælper alle sammen
sep 2005
Det kunne jo også være varmeskade, når en pressenning kunne smelte.
maj 2009
skroget fejler intet, der er ikke tegn på noget, det er udelukkende toppen. Billedere i min profil er efter brænden, ved ikke om man kan vurdere noget ud fra dem.
Har ikke mulighed for at tage billeder af båden lige nu.
Glasfiberen er stadig hård og der er ikke tegn på den er "gået fra hinanden" nogen steder.
maj 2009
maj 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 2
maj 2009
Det så desværre mere alvorligt ud end først antaget.. så nu må vi se..
Har overvejet noget prof. hjælp.. men SU'en skal over lige tillade det
