3.594 visninger
"Gammelt bensin" {{forumTopicSubject}}
Gode eksperter
Jeg har 40 L bensin oktan 95 med 1% olie liggende, når næppe at bruge dem.
Hvad skal jeg gøre?
1. Brænde dem af på min mark?
2. Hælde dem i kloakken?
3. Bruge dem i min fire takt græsslåmaskine eller do. havefræser?
5. Blande dem op i min bils tank?
I alle fald ved jeg, at jeg ikke må gemme bensinen til næste år. En to-takter ynder ikke brændstof der er mere end tre måneder gammel.
Eller Sejl mere
Jeg bruger så heller ikke 95 oktan, men er gået over til 100 oktan og det har hjulpet noget at tilsætte sådan noget stabilisator, samt syntes at begge mine motorer gå bedre efter jeg er skiftet til 100 oktan.
Købte så også 10 liter 100 oktan til alle mine have maskiner og tilsatte enzymer, det var så i marts, og med den sommer vi har haft er det ikke det store jeg har fået brugt, men lige præcis idag har jeg brugt af det benzin og min buskrydder VIL altså kun køre på frisk benzin, men den spant som en arrig mis hele tide på den benz fra marts....... så noget gør det der enzym ting...
Det er helt for egen regning at jeg syntes det virker... men det syntes jeg altså at det gør... enzym og oktan 100 .. så køre det for mig....
jul 2007
men kan godt være den kommer til at ryge lidt, og måske sode tændrør når nu du har olie i(men det finder du jo så ud af)...40 liter er også til en ret stor græsplæne.
jeg havde nok bare taget en sejltur for fuld skrue en dag det er nogenlunde stille vejr, så er de hurtigt væk
jul 2007
Det første indlæg.... PUT ENZYMER I... så burde det holde til næste år ! også i fremtiden når du køber benzin...
Og ALDRIG i kloark
jul 2007
Seneste spørgsmål. Bør jeg bruge Shells W-power 99 i fremtiden?
Og enzymer som tilsæt, hvilket fabrikat og navn.
Fortsat tak for gode svar.
jul 2014
1. giv den væk til en ven eller bekendt som sejler mere ende dig , eller en nabo med en 2 takts motosav /hækkeklipper .
2. tage den med til dit lokal genbruge station eller havn, de har en milliøhus til denne slags hvor alle petroleum produkter bliver genbrugt.
aug 2005
Så mit råd, baseret på mine erfaringer, er at du trygt kan gemme det til næste sæson.
Jeg vil som andre fraråde at hælde det på bilen, med mindre du har en veteranbil
sep 2005
No worry.
okt 2009
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 27 Svar: 271
jul 2014
Jeg har set stoppet bådmotorer med alle muligt snask som fustændlig neutralisere bådens fremdrifts evner.
Sådan er vi forskelligt.
Når det er sagt, så kører/starter min lille motor faktisk bedre med oktan 100 ( især starter den bedre )
Jeg bruger noget der hedder : Star tron enzyme fuel treatment.... i benzinen, 30 ml. rækker til 90 L benzin.
Når det gælder færden på vand, ja så går jeg med livrem OG seler ...... jeg er ikke bange ... men hold da op jeg har respekt, og vil på alle mulige og umulige måder sikrer at hvis jeg kan gøre noget for at alt forløber sikkert...... ja så vil jeg nok gøre det
Og ja .... kald mig tosset... folk skal gøre hvad de syntes er godt nok og virker for dem, vi er HELDIGVIS ikke ens ( kæft det ville være kedeligt
jul 2007
Jeg vil dog lytte til dem der siger, at man ikke skal gemme benzin til næste år, Thisted Marinecervice siger det samme.
Jeg vil også forsøge at sejle mine fyrre liter olieblandet væk på søen.
Tak endnu en gang.
tror nogen overså det fact at der var blandet olie i. en ting er ethanol, en anden ting er 2 taktsolie.
Ja håb på stille vejr og se at komme på vandet :), resten i en 10liters dunk til plæneklipper osv
jul 2007
Venlige hilsner
Men der er altså ingen grund til at gå i panik, med at komme af med brændstoffet. Man skal bare sørge for, at hælde lidt kemi i. Og jeg har ikke oplevet problemer, med at gemme brændstoffet til foråret. for mit ved kommende bliver det max. 6 md. gammel.
Bell Add har også et tilsætningsstof, som under optimale forhold kan forlænge levetiden op til 12 md.
https://www.belladd.dk/da/produkter/bell-add/additiver/benzin-stabilize-detail.html
Har fundet det hos oliebiksen.dk
http://www.starbrite.com/item/star-tron-gasoline-fuel-additive?category_id=585
Men savner ligesom skemaet til hvor lang tid en given konsentration giver.
stabilisator er kun for at undgå nedbrydning når der tales om ethanol, ikke olieblandet
Jeg har en indenbords tank på ca 120L, som er ca 20-25cm høj og ca 90cm lang og omkring 50-60cm bred. Som jeg kun fylder med ca 80-90L. Da det har tendens til at gylpe ud af ud-luftningen, hvis den står på en bakke hvor tanken så ikke er vandret længere. Og jeg har lidt svært ved at stole på tankmåleren, fordi det er en lang og flad tank. Derfor viser måleren ikke noget forbrug, før den er nede ved ca 50-60L. Så jeg har altid en ekstra tank med på ca 20-25L i tilfælde af at jeg skulle løbe tør. Nu bruger min 260Hp Mercury påhængsmotor jo en del brændstof, så derfor de store mængder i reserve. (cruice ved 3500 rpm er det teoretiske forbrug på ca 35L. time.)
Jeg kan godt finde på at hælde noget injector rens i, men har ellers ikke gjort noget særligt. Men om foråret tømmer jeg reservedunken i indenbordstanken. og fylder den med frisk benzin. Og sejler så den indenbords tank, så langt ned jeg syntes er forsvarligt, uden at løbe tør. Fylder så frisk benzin på, og er begyndt at bruge Shell V-power 99, som jeg syntes at den går en anelse bedre med. Jeg tænker at de ca 200L jeg pt. bruger om året på båden, så betyder det ikke det store at det er dyre. Men tror også at V-power 99 er en bedre kvalitet,
Jeg har faktisk set at 2t olie faktisk kan blive dårlig i sin egen dunk. Jeg fik engang en 20L dunk med 5-8L shell 2t olie med i en båd handel. Og der var lige som noget slim lignende klumper i bunden af den. Så da det begyndte at komme med ud, stoppede jeg med at bruge af den.
Dejlig at du også syntes der er en LILLE ( men den er der dog ) foreskel på "alm " 95 og power, jeg gik med den tanke at det kun var i mit hoved der var en mærkbar foreskel på det..
har dog tilsat lid additiv og har vandudskiller på 140hk suzuki 4t fra 2002
den gik da til bornholm og retur i sommers uden problemer ca 23l/t ved 17kn total ca 280sm ca 9½time hver vej og ca 460liter benz
jul 2007
Må blot bemærke, at jeg taler om olieblandet bensin. Har besluttet på baggrund af gode kommentarer, - altid at benytte frisk bensin.
"Gammelt bensin"
