4.032 visninger
Dobbelt bund/ dobbelskroget {{forumTopicSubject}}
Jeg er på udkig efter en ny jolle da min nuværende er for ustabil. Det er en enkeltskroget hele vejen rundt, osse bunden.
Jeg skal ud og have noget dobbeltskroget eller dobbelt bund? Bliver jollen mere stabil ved fx kæntring ved dobbelt bund eller hjælper det ikke kun til at den er synkefri? Kigger efter joller i 14-16 fods strørrelsen, og synes mest kun det er bunden der er dobbelt.
Hvis du skal have en mindre og meget stabil lille båd, så kan jeg anbefale en gammel Nordeck 15.
Følger: 4 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 52
dec 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 12 Svar: 40
http://www.dba.dk/jolle-nordeck-motor/id-78567926/
En af mine første både, var en Nordeck, som du kan se her.
http://baadgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=1391
Båden har et mellemdæks-system, som virker som 125 ltr. ballasttank. Når båden sættes i vandet, fylder den selv vand ind i tank, og gør at båden bliver ekstra stabil. Når du så sejler igen, bliver vandet suget ud igen via ejektor-virkning. Ballasttanken kan også lukkes helt til med en prop, hvis man ikke har brug for det system. Feks. når båden skal op på trailer, ja så er der pludselig 125Kg ekstra vægt, og det tager lidt tid, inden det er løbet ud.
okt 2007
Følger: 1 Både: 3 Emner: 8 Svar: 117
dec 2010
@ Gustav
Tak for et brugbart svar
Det afhænger jo af typen/formen på båden hvor stabil den er. Og det er ikke alle både som er synkefri bare fordi de er dobbeltskroget. Som regel er det jo luftlommerne/flamingo som er under siddepladserne der er opdriften
Som regel kan en dobbeltskroget tåle lidt mere end en enkelt og er mere robust, den er lidt mere stabil i det, og ja det er forskelligt om det kun er bunden eller bunden og siderne som er dobbelt.
dec 2010
Tror ikke min er synkefry, for ca 3 uger siden tog den så meget vand ind at den begyndte at synke.. Vi måtte hoppe ud og fik vendt båden så den ikke sank
Så lidt. Jamen jeg vil nu mene din er synkefri, altså selvom båden er synkefri så vil den jo synke ned til vandoverfladen, men dog ikke helt til bunds. Grunden til jeg mener din er, er pga du har de 2 lukkede luftrum, 1 foran og 1 stort bagved.
Hvis du skal have en båd som slet ikke går under skal det være noget lign min Terhi 415, det er en dobbeltskroget plastikjolle som er fyldt op med skum i mellem, den kan du skære i 2 dele og den flyder stadig. (Det kørte de med i deres reklamer dengang den kom frem)
