3.299 visninger
skifte impeller på 25 hk johnson {{forumTopicSubject}}
Hej håber der er en der kan hjælpe.
Skal have skiftet impeller på min 25 hk johnson, men kan sku ikke få det skildt ad. har skruet de fire bolte ud som holde den nederste del fast og kan få dem ca 2 cm fra hinanden og så ikke længere.
Gætter på at gearet skal kobles fra et eller andet sted for når jeg hiver i gearvælgeren så følger den nederste del med frem og tilbage.
Har kigget man kan sku ikke finde nogle steder hvor man kan skure det fra hinanden
håber der er nogle der kan hjælpe mig vh jimmi
mar 2010
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 4 Svar: 55
Følger: 16 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 60 Svar: 188
Johnson har lavet 25HK motorer siden før du blev født, så det ville være nemmere at hjælpe, hvis man var klar over, hvilken model der var tale om. Her kunne en båd med billeder være en stor hjælp.
Hvis den feks. er fra midt firserne, tror jeg du skal ind gennem pos 13 på dette link.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/44891.cfm
Følger: 48 Følgere: 108 Både: 7 Emner: 28 Svar: 3.872
den kim linker til er nem nok den anden type kan være noget ged at skille ad da mange lader deres ben være nede i vandet og derved er samlingen dækket hele tiden+ at der ikke er vildt meget plads til en 13 nøgle x 2 derinde ( ved godt den kører med "(tomme mål))
