  • Cleaning 205 kr.
  • Rensning af ovn og emhætte 1.799 kr.
  • Klipning af små hække 1.000 kr.
  • Hækkklipning en ydersiden og toppen 1.600 kr.
  • Dækskifte på el-løbehjul 670 kr.
  • Ophæng af billeder - slagbor 600 kr.
Kommentarer på:  tuning af både
  • #1   19. jul 2006 En tommelfingerregel siger 1000 kr. pr Hk, grunden er de dyre udgifter for dele som skal være i den bedste kvalitet og alt skal passe sammen, det er den eneste mulighed der er hvis det skal holde, men så skal man ikke være glad for penge smiley
  • #2   19. jul 2006 mercousir 5.4 l v8 ?????!!!
    Hvad er det for en motor?
    Du mener sikkert en Mercruiser 5.7 L V8.
    Hvis du ikke selv kan gøre noget, så er der ikke ret meget at gøre, ud over at kyle en større, eller nyere(medmindre den er ny) kværn i båden. Der er stort set ingen marineforhandlere som tuner motorer af den slags. Dog kan du få den trimmet ved en amerikanerbils-ekspert, da det jo er samme motor som ligger i en Corvette. Dog vil jeg ikke anbefale dette, medmindre det er et firma som skilter med at de også har forstand på marinemotorer.
    Hvis du selv kan skrue på maskinen, er Holley leveringsdygtig i forskellige indsprøjtningskit, også til marine. Er der allerede indsprøjtning på den, kan det opgraderes med større dyser og programmerbar styreboks. Hvis det ikke er nok, kan du oven i det, få et kompressorkit til at skrue på motoren, søg under "supercharger" på google. Turbo er stort set aldrig brugt på benzin V8.
    Hvis du vil tune din motor skal den være sund og rask, især hvis der skal kompressor på.
    Hvis du selv vil sætte dig ind i hvad du skal bruge, er det blot at bestille delene hjem fra USA og gå i gang.
    Vil du have andre til at gøre det, tror jeg at det kan blive dyrt, og langtrukket.
  • #3   20. jul 2006 Du kan SAGTENS tune den! Tag kontakt til autobremsen og snak med dem om kompressor! De er også rigtig gode til bådmotere! Men det koster dig nok omkring 20.000-30.000 kr for sådan en ombygning!
  • #4   20. jul 2006 www.autobremsen.dk
  • #5   6. aug 2006 Håber du har prøvet at kontakte www.autobremsen.dk de har trods alt tunet en del både med ladetryk og det koster som sagt ikke mere end 20-30.000 hvor det er fuldt holdbart for din motor!
tuning af både
