814 visninger | Oprettet:
Indbordsmotor sætter ud ved hurtig gas {{forumTopicSubject}}
Har en Yamaha motor 4,3l V6 fra 1995 som driller når jeg gir hurtig gas går den næsten ud sætter den i tomgang i 10 sekunder og gir gas lige så stille så er der ikke noget men ved hurtig går den næsten ud er der nogen som har gode råd ?
  • Tilslutte vaskemaskine 469 kr.
  • Rengøring af toilet med afkalkning 600 kr.
  • Nedtagning af markise 600 kr.
  • Opvaskemaskine pumper ikke vand ud 750 kr.
  • Tilslut vask til afløb 650 kr.
  • Opsætning af lysskinne og herpå påsætning af ph-lampe. Korrekt installation af lampe i køkken 910 kr.
Kommentarer på:  Indbordsmotor sætter ud ved hurtig gas
  • #1   26. jul 2019 Starter lige med .. jeg kender ikke din motor smiley
    Men lyder som om det er et benzin problem, som en bil også kan have på den måde !
    accelerations pumpe ( den pumpe der lige giver et extra skud benzin ved gas )
    Filter eller selve pumpen... self skal du også tjekke om der er tilstrækkelig udluftning i tanken, men det burde der være når den godt kan give gas langsomt og blive der oppe.
    MEN når det så er sagt sååååååååå skal dit tændnings system jo også være ok.
    Ved ikke om din motor har en forskydelig tændings system der kører på vacuum for så kunne det også være noget utæt slangeværk på den side.
    Der er utrolig mange ting der skal spille sammen, og hvis bare en af de ting laver bæ i den ... ja så er der kun en vej... tjek alt og gør det grundigt.
