2.430 visninger
Sandblæsning af bund {{forumTopicSubject}}
Er der en der kender nogen der gør det mellem Randers ogog Hobro
Mv Peter
Men hvis det er glasfiber vil jeg godt nok tænke mig om INDEN det skal gøres, da det kan gøre vældig skade på på fiber ..... har fået en motor klap på bil blæst engang, den var totalt ødelagt pga. trykket den blev blæst med, de havde INGEN ide om at blæse en tynd klap..
så vær meget forsigtig og få ALT på skrift om evt skader der kan opstå, men det kan nok godt være svært at få et firma til at skrive under, for de ved ikke hvad der gemmer sig ( og heller ikke sikkert du ved det )
maj 2013
Følger: 6 Følgere: 21 Emner: 29 Svar: 265
Det kan man godt.... hvis man har forstand på det og bruger det rigtige tryk... men du her måske prøvet ?
Så igen .... man skal vide hvad man skal og ikke indleverer til en hver der siger de måske kan..... derfor livrem og seler og på skrift ! ! !
maj 2013
feb 2017
Følger: 15 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 7
maj 2013
Tag et billede så man kan se..... hvis det er gelcoat der skaller .. ja så skal du tjekke for osmose, da der højst sandsynligt så også er skader i selve fiberlaget, da det vil trække fugt ind hvis gelcoat er skadet ( huller - revner i gelcoat )
En evt blæsning vil måske skade gelcoat og den vil du helst beholde så hel som muligt, da den jo beskytter fiber delen... du vil ved for højt tryk under blæsning få appelsin huds agtig overflade på den flade du blæser, og det man helst vil have er en super glat og jævn flade ( pga skidt og møg bedre kan sætte sig i en ujævn flade , samt den modstand der er ved ujævn flade kan gøre noget ved farten/måden båden glider igennem vandet, men først og fremmest at det er helt tæt ).
Håber det giver mening ! ! ! det lød fornuftigt i mit hovede, men måske lidt rodet skrevet ... sorry
feb 2017
Vil sige tak for de gode råd
