1.601 visninger | Oprettet:
Maling af speedbåd {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg står og vil have malet min 15 fod bowrider da malingen er krakeleret mange steder og den skal have lavet nogle huller i glasfiberen. Første step er selvfølgelig at få lavet alle hullerne.
Dernæst tænker jeg at slibe hele båden og fylde små huller med noget glasfiber spartel.
Derfor skal jeg have noget maling som både binder på den gamle gelcoat, samt de stedet hvor båden er blevet repareret.
Jeg har kigget lidt på de forskellige producenter men syntes ikke jeg kan finde noget.
Vi gerne have noget der kan bruges på hele båden (trailerbåd), så altså både under og over vandet.
Nogle der kan give nogle gode råd, omkring det at male en speedbåd og eventuelt erfaringer med maling. Jeg satser på at male med sprøjte.
MVH.
  • Stor trampolin skal skilles ad og køres til genbrug 1.080 kr.
  • Græsslåning af højt gras 1.790 kr.
  • Afmontering af vinduer i udestue 5.000 kr.
  • Vinduespudsning 350 kr.
  • Topkapning Ternevej 16 Løkken 8.760 kr.
  • Vinduespudsning inde/ude + altaner 715 kr.
Kommentarer på:  Maling af speedbåd
  • #2   17. mar 2021 kør i biltema og køb noget 2 komponent polyuretanmaling. det er min malet med. kan sprøjtes, eller du kan også få et ok resultat med en meget fin rulle
  • #3   17. mar 2021 Det lyder fornuftigt. Så det eneste jeg skal have udover den maling er en epoxy grunder? Og så er den også fint tæt i bunden?
    Og det samme gælder vel malingen fra Biltema?
  • #4   17. mar 2021 har du den på trailer eller havneplads... hvis den ligger i havn skal den have x antal lag lightprimer(epoxy) under bundmaling for at undgå osmose... hvis den er på trailer er det ligegyldigt så når den at tørre
  • #5   17. mar 2021 Den er på trailer, så kan vel nøjes med 1 lag epoxy primer?
    Og skal den også have det over vandlinjen?
  • #7   17. mar 2021 hvis den er på trailer behøver du reelt ikke epoxyprimer. bare gelcoaten er matteret og affedtet. min er malet direkte på gelcoat. men epoxyprimer skader selvfølgelig ikke.
    der er intet lyserødt over offwhite, en anelse beige/creme er nok mere betegnelsen. men ja ren hvid så skal du have solbriller på smiley
  • #8   17. mar 2021 Så tror jeg at jeg går med off-white og 2 lag primer i bunden og 1 lag over vandlinjen. Har i nogen erfaring med forbruget af både primer og polyuretanlak? Kan se at biltema skriver 13 m2 pr. 0,75 l for malingen.
    Og kan det være nødvendigt at fortynde hvis det skal sprøjtes på med en airless sprøjte? Og hvor mange lag skal den have med polyuretanlak?
  • #11   18. mar 2021 Det lyder som et must-have med fortyndet, så det skal jeg da også have. Hvor mange liter brugte du for at male overbygningen af din båd Jens S? Og hvor mange lag gav du den?
    Jeg tror jeg prøver at købe en prøve med Off-white, og hvis den virker lyserød, så køber jeg Sigmadur 550.
  • #13   21. mar 2021 du skal bruge det fortynder der hedder nummer 5 hvis du sprøjter den med det fra biltema.
Maling af speedbåd
