1.052 visninger | Oprettet:
Hans H
Hans H
28. apr 2021
Emner: 3 Svar: 2
Påhængsmotor, pumpebold bliver ikke hård? {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
har en Suzuki 25HK 4 takt fra 2011. Pludselig bliver pumpebolden ikke hård mere, men motor starter og går som den skal.
Eller, når først motor har været igang, og hvis jeg stopper motoren, så kan jeg godt pumpe den hård.
Hvor starter jeg? Køber en ny komplet slange med pumpebold?
På forhånd tak!
  • Opsætning af gardiner 500 kr.
  • Connect washing machine and dryer to circuit 550 kr.
  • Installering af tørretumbler med lidt for kort ledning 500 kr.
  • Lukket for vand og fjernelse af radiatorer 2.000 kr.
  • Vaskemaskine pumper ikke vand ud 1.350 kr.
  • Samle 2 gaderobeskab. 2 dørs. 700 kr.
Kommentarer på:  Påhængsmotor, pumpebold bliver ikke hård?
  • #1   17. aug 2021 Hvis motoren starter og kører som den skal, vil jeg ikke bruge penge på en ny bold smiley
    Bolden fylder karburatoren (eller indsprøjtningssystemet) inden start. På en karburator er der en svømmer der lukker af for tilførsel af benzin når svømmerhuset er fyldt, og så bliver bolden hård fordi du forsøger at presse mere benzin ind i et lukket system.
    Når motoren først kører, suger den benzin fra tanken og derfor bliver bolden blødere. Den skal dog ikke være helt blød, men du vil kunne give den et par pump eller 3 før den bliver hård
    Umiddelbart vil jeg mene din model er med karburator?
    https://www.manualslib.com/manual/959456/Suzuki-Df-25.html?page=40#manual
