5.692 visninger | Oprettet:
Rasmus J
Rasmus J
11. apr 2007
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 23
2 takts vs 4 takts motor {{forumTopicSubject}}
Hvordan kan man se om en Mercury motor 90hk er 2 eller 4 takt ?
vil også gerne høre om fordele om ulemper ved dem. Tror den er fra midt 90'erne.
Hvad skal såden en koste i ok stand ?
Rasmus
  • Montering af skureliste mellem gulv og køkken 750 kr.
  • Hang up lamp + track light 1.000 kr.
  • Window door is blocked 750 kr.
  • Bygget møbler 1.400 kr.
  • Rengøring af 8 meter tagrender og vask af 10meter thermo tag 1.255 kr.
  • Mit toilet løber og skal laves. Toiletet er kun 4 år gammelt. 750 kr.
Kommentarer på:  2 takts vs 4 takts motor
  • #1   2. maj 2007 Hej Rasmus
    Hvis ellers skjoldet er intakt står der four stroke på skjoldet. Hvordan man lige ser på selve motoren om det er 4 vs 2 takt aner jeg ikke, men du kan afgjort høre det på lyden når den startes op! Hvis den er fra midt 90´erne så skal du ikke regne med at det er en 4 takter! MVH Frank
  • #2   2. maj 2007 Du kan se om der er ventil dæksel på som en bil, eller tændrør sidder direkte i toppen af cylinder.
    Fordel ved 2 takt er flere heste pr ccm, en 4 takt er meget større i samme heste.
    4 takt sejler længere pr ltr, og er de nye 2 takt med inj bedre benzin økonomisk end 4 takt.
    på en 2 takt er der ikke meget der kan gå galt, så tror der er bedre investering.
    T
  • #3   2. maj 2007 ....fordelen ved 4 takterne er mindre støj og bedre brændstof økonomi, hvorimod 2 takterne har et bedre optræk som er godt ved vandskitræk og andet vandsjov. Til søndags ture med familien ville jeg klart vælge 4 takt, ikke mindst pga den nedsatte mængde af os i forhold til 2 takterne. Det skal lige siges at man i dag kan få 2 taktere med indsprøjtning (bl.a. Evinrude E-tec og Tohatsu TLDI) som har mange af 4 takternes dyder, bla god okonomi og nedsat støj, men stadigt med 2 takterens gode bundtræk! MVH Frank
  • Rasmus J
    Rasmus J Tilmeldt:
    apr 2007
    #4   2. maj 2007 Tak for de gode svar.
    Hvad vil i skyde på at en 90 Mercury fra midt 90'erne skulle koste (sikker to takt) ?
    Hvad vil i tro den bruger i timen på en shetland 640 ?
    Skal man blande olie i benzinen, eller kan motoren selv klare dette?
    Rasmus
  • #5   2. maj 2007 Nu kender jeg ikke de lidt ældre Mercury modeller, men Feks. Yamaha´s Autolube er et system der selv blander olie i benzinen. Men jeg ved ikke om Mercury også har lavet modeller med dette system. MVH Frank
  • #6   2. maj 2007 der er en olietank under skjoldet som du fylder 2takts olie i, så blander den selv hvis den er i orden.....
    prisen følger standen på motoren og mit umiddelbare gæt på en fra midten af 90erne er omkring 25tusind
    hvis den ellers er passet ordentligt
  • #7   2. maj 2007 se forresten billedet af min det er en 90hk mercury(hedder godt nok searay 90 derfor den er hvid, men det er det samme som mercury) min er en 88 og så tørstig synes jeg nu heller ikke den er
