1.114 visninger
Plade til påhængsmotor? {{forumTopicSubject}}
Hej Bådnørder!
Hvad bruger I som rampe eller plade på jeres hæk til jeres påhængsmoter?!
Jeg er ved at være nået så langt i mit projekt at det er ved at være tid til at en plade eller noget andet (bedre) skal på båden. Jeg tænker noget skal monteres på hækken, så påhængsmotoren ikke knuser glasfiberen i hækken.
Jeg har en rustfri stål plade i tankerne, der skal bukkes korrekt. Men er det ikke for besværligt?
tak på forhånd
ellers buk en aluplade
okt 2022
Følger: 34 Følgere: 56 Både: 1 Emner: 12 Svar: 106
jan 2023
Følger: 42 Følgere: 47 Både: 1 Emner: 12 Svar: 86
Skal den bare limes på med montage lim?
Følger: 61 Følgere: 101 Både: 5 Emner: 14 Svar: 1.472
så spar pengene og brug dem til noget andet sjov
Som jeg tidligere skrev så er den ikke nødvendig hvis du har sat ny hæk på båden
MEN en Pvc plade er da en udmærket ide hvis ide hvis du vil undgå at gelcoaten bliver ridset når du monterer motoren og så vejer den jo ikke en skid men HUSK at komme noget i hullerne til boltene til at holde motoren så der ikke kan kommer vand ind og ødelægge hækken
okt 2022
nej det er der ikke men jeg har EN gang set en motor hoppe af fordi den ikke var spændt ordentligt og jeg mener da at der er plads til to 5 mm bolte i bunden af motorbeslaget men sætter man bare EN bolt på så kan motoren ikke komme OP
