1.344 visninger
Bugsering af strandet sejlbåd, Sverige. {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der ved hvem eller hvor man henvender sig til, for at få bugseringshjælp i Sverige? Har en lille 20 fods langkølet sejlbåd som er drevet uskadt op på en strand ved Falkenberg Sverige, den ligger på stranden, pgbjeg vurderer det ikke sandsynligt at få en lastbil derned, da den ville køre fast, så jeg skal finde nogen der kan trække den ud, så den får vand under kølen og kan bugseres til den nærliggende lystbådehavn.
M.h.v Henrik
Følger: 4 Følgere: 97 Både: 1 Annoncer: 2 Emner: 22 Svar: 1.535
Ellers kan du google "bjærgning af båd", så kommer der et væld af firmaer frem der gerne vil hjælpe, men det er jo ikke gratis.
En mulighed var også at kontakte Dansk Søredning. Ved ikke om de vil sejle til Sverige, men det koster ikke at spørge https://dsrs.dk/kontakt
Endelig kan du måske alliere dig med en ven med en stor motorbåd og et langt tov. Men det afhænger naturligvis af hvor båden ligger, om det er muigt at trække den fri. Under alle omstændigheder er det jo så vigigt at have aftalt ansvar mellem dig og hjælperen INDEN bjærgning påbegyndes
aug 2023
Følger: 12 Følgere: 1 Svar: 1
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 23 Både: 2 Emner: 13 Svar: 306
Det gør man i genua- eller spilerfaldet, og selv med 60 hk kan man trække en større sejlbåd fri. Er den toprigget, kan man også trække i storfaldet. Den skal naturligvis krænges sidelæns, det kan det hele sagtens holde til. Evt må den drejes ved at trække i faldet. Lang snor+motorbåd, træk den sidelæns ud mens den krænger og flyder fordi kølen slipper bunden. På et tidspunkt er der dybt nok, og så er den jo fri.
Har selv trukket flere fri på denne måde. Hvis man ikke krænger båden, skal der trækkes meget hårdt med risiko for at ødelægge et eller andet.
DSRS fra Helsingør trækker en sejler fri i Sverige, dog tæt på DK https://dsrs.dk/sejlbaad-paa-svensk-stenrev
Den svenske afdeling https://www.sjoraddning.se/
okt 2023
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 2
https://www.hn.se/nyheter/varberg/polisen-i-varberg-efterlyser-%C3%A4gare-till-strandad-b%C3%A5t-1.112569531 - måske i kan gå sammen om at bjerge begge?
Det bedste ville nok være hvis man kunne få en entrepenør ned med en gummiged til at trække den flot ligesom på vestkysten. Jeg tror ikke umiddelbart man kan bjerge den fra søsiden hvis den er skyllet så langt op?
okt 2023
mar 2015
Ikke nogen nem opgave
1) afmonter mast og al stående rig.
2) grav render under båden foran og agter for løftestropper
3) få gummigeden til at løfte skroget fri af sandet. Det vil jo ligge på styrbord side i stropperne i samme vinkel som på stranden, så skal vendes til lodret
4) skub noget (gamle bildæk? bukke?) ind under bådens styrbords side og sænk skroget ned til det står på køl og støtter. Gentag om nødvendigt til båden ligger lodret i stropperne.
5) Afhængig af vandstand og gummigedens ejer, enten kør ud i vandet og søsæt båden eller transporter den op til fast vej og læs den på lastbil
mar 2015
11.000 SEK, sikkert en god handel, men inden båden ligger klar i Øer:
-Bjergning fra en strand med specialmaskiner
-Kørsel på lastbil
-Reparation "ude" for at blive sejlklar incl. rep af sejl og rig
-Isætning i havn og rigning
Det koster det samme uanset om båden er billig eller dyr.
Beklager, men det billigste er at købe en anden båd, og håbe på at en evt. bjergning og skrotning ikke stikker af
Med mindre den kan reddes fra vandsiden og er sødygtig med den samme. Her er vejrudsigten desværre imod.
Og en 20 fod kølbåd vejer nok max 1500 kg
dec 2008
Følgere: 16 Både: 1 Emner: 12 Svar: 77
Leif
