745 visninger | Oprettet:
230 volt landstrøm ombord -Hjælp til forståelse/forklaring/erfaring om risiko for galvanisk tæring / elektrisk galvanisk tæring {{forumTopicSubject}}
Hej med jer🤠⛵️
Ved godt at galvanisk tæring / elektrisk galvanisk tæring er et længere emne og kræver en større forklaring.
Jeg er også med på at en nabo båd med forkerte elektriske installationer, jern i vandet fra spunsvæg , en gammel cykel på bunden under båden, kan give problemer, og man bl.a. derfor altid skal have zink på drev/skrueaksler ror og dens slags for beskyttelse mod korrosion.
Min spørgsmål :
Er der risiko og evt. hvor stor hvis man trækker en forlænger ledning fra land ud ombord på sin båd kun for at oplade på 12V batteri med en alm. batterioplader.
Og ligeledes, vil der være ekstra risiko og evt. hvor stor, ved at trække en ledning med 230V ud til et løst køleskab der står i båden.
Jeg er simpelthen i tvivl om risikoen allerede er der her, eller først når der laves større installationer rundt i båden og med jordledning på og alt det der…😊
Håber på lidt gode svar, erfaringer og lærdom herom.
Mvh Morten⚓️
  • Der kommer ikke vand ud af vandhanen ved vasken. 2.000 kr.
  • Opsætning af hylder 900 kr.
  • hænge gardiner op 450 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 600 kr.
  • Afhentning af skrald 500 kr.
  • Rep. af kabelbrud på Alko robot der melder fejl CN010. Brud er fundet men forsøg selv fejler 400 kr.
Kommentarer på:  230 volt landstrøm ombord -Hjælp til forståelse/forklaring/erfaring om risiko for galvanisk tæring / elektrisk galvanisk tæring
  • #1   26. jan Hvis du trækker en forlængerledning ud til båden, sætter din lader i forlængerledningen og derefter kobler den på batteriet bør der ikke være problemer.
    Din lader (med mindre det er din farfars 40 år gamle med transformer) er lavet med galvanisk adskillelse mellem forsyning og udgang.
    Trækker du derimod landstrøm ud med jord, som (skal) forbindes til din motor, begynder det at blive mere langhåret. Men kun en batterilader på en forlængerledning bør ikke volde problemer
  • #2   27. jan Du kan godt trække en forlængerledning ud til båden, koble lader til og tilslutte den batteriet - det bør ikke give dig nævneværdige tæringsudfordringer.
    Der, hvor du ofte vil møde en udfordring, er med direkte landstrøm til båden.
    Det kræver, at el-anlægget ombord er lavet korrekt.
