2.110 visninger
Skal man have speedbådskort til min bå {{forumTopicSubject}}
Skal man virkelig have det for at sejle en lm 10 med 30 hk?
jun 2006
sep 2005
med en båd på 3m. må der også max være 25hk. hvis de skal sejles uden kørekort.
med 30hk. skal båden være 4,4m. for at den kan sejles uden kort.
prøv at se tabellen i min profil under fletcheren.
aug 2007
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
"Maksimal motorstørrelse i HK før der kræves speedbådskørekort:
(3+(LOA)²)x1,36 LOA = bådens længde i meter.
Eks.: Båden er 5 meter lang: (3+25)x1,36 = 38,08 HK
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
Hvem skal have speedbådskørekort ?
Søfartsstyrelsen bekendtgørelse siger:
"Hvis fremdrivningseffekten i kW er lig med eller højere end den værdi, der fremkommer ved at gange fartøjets længde med sig selv og lægge 3 til, er fartøjet omfattet af reglerne".
Altså længde x længde + 3 er lig med eller større end motorens fremdrivningseffekt i kW.
Eksempel:
Min båd er 470 cm lang. 4,7 x 4,7 + 3 = 25,09
Min motors ydelse i kilowatt = 24,7 i henhold til specifikationen for motoren
Resultat: Jeg ligger lige under den værdi, der kræver speedbådskørekort.
Omregning fra kW til hk sker ved at gange kW med 1,36,
eller dividere hvis man skal den modsatte vej - fra hk til kW.
"Ovenstående regel gælder, hvis fartøjet er længere end fire meter. Fartøjer på fire meter eller derunder er omfattet af reglerne, hvis fremdrivningseffekten er på 19 kW eller derover".
Så Jan T har helt ret.
sep 2005
men spm. var med 30hk.og så skal båden være 4,4 m.
for ikke at kræve bevis.
