Kontrol af båd inden køb? {{forumTopicSubject}}
Hey...
jeg er blevet noget forelsket i denne båd
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=54579404
Har læst en masse indlæg herinde og fornemmer at det er en okay solid båd med fin motor... den skal bruges lidt til vandski, tube osv.
hvordan kontrollerer jeg bedst såden en båd inden evt. køb?? kender ikke rigtigt noget til både, og kender desværre heller ikke nogle der gør...
Jeg er selv automekaniker så kan godt skrue lidt, men har jo ingen erfaring med det styretøj, drev osv der sidder på en båd...
hvilke papirer skal jeg have med til båd og trailer?? noget med et CE-bevis??
Mvh Jesper
feb 2008
Ud og prøve den se om motoren går som den skal og sejler som den skal
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 19
Er der stadig træ i sådan en båd når skroget er af glasfiber?? troede den var lavet i rent glasfiber sådan en...
er der nogle helt basala grundting man skal kontrollere på motoren... hva med køling af motoren?? hvordan kontrollerer jeg bedst det virker som det skal?? Der er ikke noget der rødner op på sådan en, med alt det saltvand der løber igennem??
feb 2008
Sæder og sidebeklædninger osv er skam af træ, der er mere træ end man tror
Basale grundting ved motoren der kan du teste komppresion. og se om der er vand i motorolien. Det er svært at se hvor meget motoren er medtaget indvendigt, det er som regel udstødningsmanifold der går under først.. Men se på instumenterne om motoren holder en fornuftig temperatur..
apr 2005
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 16 Svar: 381
Motoren er sikkert den gamle volvo B20 motor som sad i amazonen, som mekaniker kender du den sikkert, den er super simpel, og meget stabil, hvis den er passet ordentligt.
Igen som mekanikker ved du jo godt hvad du skal kigge/lytte efter på motoren, Manifolden/knæet er lidt sværer at tjekke efter, da det kan se flot ud udenpå, men være tæret op alligevel, der er dog en plade i enden af manifolden, der kan afmonteres, og derved kigges ind i manifolden, men det er jo ikke sikkert sælger vil afmontere den.
Drevet er vist et 270 drev, du kan da starte med at skrue den store ligekærvet skrue af som sidder i toppen, der er niveumåler med målepind på, så kan du da se om olien er blandet med vand, og om der er nok på osv, det er dog ingen garanti for at drevet er iorden.
Du skal helt sikkert ud og prøvesejle den, lyt efter om drevet hyler, eller børster tænder. den bør have en næsten lydløs gearskift, dog lidt groverer når den sættes i bakgear.
Men ud og sejl, og åben motor kappen mens i sejler, så kan du sidde i ro og mag og lytte og kigge mens den arbejder, kig efter oiletryk, og temp, den bør have en arbejds temperatur mellem 130, og max 160 F.
Kig efter oilespild, og vandspild fra motor.
Der er ikke så meget synligt træ i sådan en, kig dog træpladen bag i båden efter, den hvor drevet er monteret gennem. og ellers om skroget ser fornuftig ud, uden revner, og osmose, vandlommer i glasfiberen.
ja man kunne skrive en hel stil om ting du kan kigge efter, men sådan er det med alle både, kig den, og bedøm så om du selv syntes det ser fornuftig ud, ellers må du have en med der kan kigge lidt på den.. : )
apr 2005
Det var meget brugbart!
Er der nogle papirer jeg skal have med der følger båden? en form for reg. attest??
vil det sige jeg slet ikk må bruge traileren til at transportere båden på?? så er den da ikke meget værd??
feb 2008
Og nej den trailer kan ikke bruges på de danske veje..
må man heller ikk køre med traileren hvis man smider en prøveplade på??
feb 2008
Ang trailer, hvis man skal følge loven så nej, da du ikke må ha en båd på en trailer med prøveplader, men om du bliver stoppet eller er er jo spørgsmålet..
Og nej man må ikke sætte en advarsels trekant på den og køre 30kmt på vejen
troede egentlig godt man måtte smide en trekant på. f.eks. sompå en brændekløver...
feb 2008
feb 2008
apr 2005
mht til det med trekanten på traileren, er det vist kun arbejdskøretøjer der må bruges trekant på, og det kan man måske ikke lige kalde bådtraileren.. : )
Glastrón er skam en fin og solid båd. men du kan kigge efter stres mærker i top coaten da den er en båd af ældre dato. hvis der er mange "stjerne" hmm har den fåat nogen smæk gennem tiden.. og hvis det er på hele båden ville jeg holde mig fra den.!
men som sagt er den en solid båd. jeg har jo selv en. og er meget glad for den. men det er en tung båd. af dens størrelese.
ting du kan tjekke.
Vand i drev olien.
Lyden af drevet. ( når du sætter den i gear og når du sejler )
motor olien.. om der er nogen metal "spåner" i den.
du kan og stage en kompresions tester med hvis du må for sælger.!
ellers bare brug din sunde for nuft og dømme kraft. jo ogs husk at kigge der hvor man nårmalt IKKE kigger.! der kan være mange sjove ting.! jeg fandt fx. 25 cement pose i vandski brønden skummet fast da jeg kom hjem med båden.! og kig ud hvor tanken ligger og div andre steder.!
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 8
feb 2008
er det den øverste halvdel af skroget??
og hva mener man lige med vandskibrønden hehe???
Anders hvor meget benzin bruger du ca. i timen i den..??
sådan et tårn som du har monteret på din... Det er da ikke noget der er nødvendig hvis man bare skal slæbe et par ski eller en ring??
feb 2008
Vandski brønden er langt fra noget alle både har, men er et rum under gulvet til vandski eller rep osv..
Man bruger kun et tårn til wakeboard
