1.313 visninger
Letteste Motor ? {{forumTopicSubject}}
Står og ska bruge en brugt motor i klassen 40-50 HK.
Den skal sidde på en limbo 14 GT så den skal vær så let som muligt.
Hvad er den letteste 50 HK Der er lavet, og kan man få den brugt ?
Tak
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 23 Svar: 86
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 12
mar 2005
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 39
jan 2005
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 13 Svar: 211
Min gamle båd var en Limbo GTS og den mener jeg sagtens ville kunne holde til en 60 af de 2cyl..
Desuden er det osse ældre motorer og er målt på svinghjulet så de yder et par hk mindre..
maj 2005
Tror du virkelig det ?
jan 2005
Desuden sejlede en halv times distance med fuld gas og derefter 2-3 timers ski og tube = 20l. benzin!! Det vil jeg gerne se en ny 3cyl. 60hk gøre efter..
maj 2005
maj 2005
Hvor meget tror du ca. jeg ville kunne gå på toppen med en 2 cyl. 55/60 Hk Motor ?
Går ca. 35-37 nu
maj 2005
Det var en ældre model men 3 cyl
maj 2005
maj 2005
Havde slet ikk gået i dybten med det...
Men hva vil en 60 HK med 2 Cyl og powertrim ca kost ?
Skal heller ikk være for gammel
maj 2005
Kender ikk den nøjaktige vægt på min gamle motor.
Men det var en yamaha fra sidst i 80'erne, som somsagt var en 3 cyl....
Nogen ide hva sådan en vejer ?
mar 2005
jan 2005
En 2cyl. johnson/Evinrude er til at få for omkring 10000 og de er klart at anbefale..
maj 2005
Problemet er at jeg ikke rigtigt kan få et bedre alternativ til en båd, da den ligger ved et sommerhus, hvor der fladstrand med meget lille hældning, og har også lige fået special bygget en bådvogn til den med 17 " Dæk så møget ikk synker i....
Men har kikket på DBA og Gul og gratis, kan ikke rigtigt finde nogle gode motore, andre steder man evt kunne kikke ???
Igen tak for hjælpen !!!
maj 2005
Men hva prop skal der på sådan en, for at få maksimal ydelse ?
jan 2005
Da jeg købte min motor var alternativerne (hvis det skulle varæ med trim) 3-4cylinders motorer fra 60-90hk.. Og det var lidt småt med finanserne så der sku spares hvor der kunne bla. var der meget at spare på en økonomisk motor..
Min plan er godt nok osse 90-115hk med trim hvilket er den bedst passende størrelse..
Letteste Motor ?
