1.862 visninger
Vinteropbevaring af motor {{forumTopicSubject}}
Så er det jo snart så vidt at motorerne skal vinterkonserveres, va gør mand så ???
Kølervæske-rent vand-starter motoren en gang om måneden- piller toppene af for at se om det er ok .
lortet irer jo som bare pokker fra saltvandet, hvad gør vi ??? og hvad er det bedste, vores motor står i opvarmet garage hele vinderen,
jun 2007
Følger: 29 Følgere: 30 Både: 1 Emner: 12 Svar: 135
http://www.baadgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=4548
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 17
jun 2007
vi er jo herinde for at undgå autoriserede og når det er ens hobby bliver det altid 200% når vi selv laver det hi hi hi
Og så til Nicolaj. alt el. er tip top alle møtrikker er skiftet til rustfrie osv.
motoren er pudset indvendig også bag de synlige dele. du skulle bare se den, nul alderdom, som ny og bedre bliver den altså.
så er det Kims tur, det har sikkert været oppe mange gange men når der kommer spørgsmål besvares de gamle ikke da de er langt tilbage i rekken, tror jeg
jun 2007
maj 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 3 Emner: 1 Svar: 171
-Skylle kølesystemet igennem med ferskvand
-Er det en 4 takt skal du skifte motorolie og filter før du starter motoren og:
"Kvæler" motoren ved at sprøjte konserveringsolie igennem luftindtaget indtil den dør eller sprøjte konserveringsolie ind i alle cylindre og tørne den lidt før du genmonterer tændrørene du kan også gøre begge dele hvis du vil. Den bedste fordeling af olien i krumtaphus (2 takt) og på ventilstyr mv. (4 takt) sker hvis man langsomt sprøjter konserveringsolien ind i luftindtaget eller karburatoren indtil motoren går ud
-Skifte gear olien
Skrevet af EN N på et andet fora.
jun 2007
jun 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 3 Svar: 9
http://www.baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=703
jun 2007
På min fars arbejde har de et apperat til at putte ind i huller for at se efter ting og sager den går lige igennem tændrørshullet og så ser vi på videoskærmen hvad der gemmer sig der. go ide , og toppene lader jeg så sidde på.
