422 visninger
Manual til 15 HK 2T Mariner påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har lige købt en jolle med en 15HK mariner totakt, men mangler en manual er der nogen der ved hvor man får sådan en?
apr 2008
Følger: 18 Følgere: 11 Både: 1 Svar: 3
Ved du hvor gammel og hvilken model det er?
Jeg fandt type/serie nummeret på min 8hk Mariner Sailmate fra gud ved hvornår ud fra oplysningerne på motoren - der er nok en typeplade e. lign. (jeg tror jeg nåede frem til, at min er fra 1996).
I mit tilfælde var det Serie nr. 09833141
Dette nummer "googlede" jeg sammen med "Manual" og "Mariner", og jeg fik så en hel række links til alle mulige sider med manualen til modellen. Det er ikke alle siderne der er lige anvendelige, men der er nok et af dem du kan bruge.
Den manual jeg har hentet gælder Mariner 6, 8, 9.9, 10 og 15 hk og er lavet i 1997.
Hvis du ikke kan finde noget og mener at din motor muligvis er omhandlet i manualen kan jeg sende en kopi til dig.
Vh. Finn
apr 2008
Der er da oplysning om tændrør, 2 dl olie i gearhus, 1% olieblandet benzin, og så almindelige procedurer for start etc. (det problem jeg oftest kommer ud for ved start er en fejl40 -"Et eller andet fjols har glemt at tænde på den lille kontakt på siden"), og så de almindelige oplysninger om montage osv.. Ikke meget, men nok til lige at kunne udelukke en del småfejl.
En større reparation kan ikke gennemføres med manualen.
Vh.
Finn
jul 2023
Følger: 14 Følgere: 6 Emner: 2 Svar: 3
jul 2023
Michael
