  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  Jetski, hoved køler slange
  • #1   15. okt 2009 Tjekk dette link er denne slange hoved køler slangen til vandboksen går ind , flow ventilen skal monteres før vandboksen. tjek link: http://www.baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1176
  • #2   16. okt 2009 Den jetflow ventil, skal IKKE monteres på hoved kølerslangen! så risikere du at brænde din motor af!
    Den skal monteres op den sidste kølerslange til din udstødning, ved ikke om der er sådan en på std. udstødning.
    Men på factory pipe og lign, er der sådan en "stinger" til sidst på udstødning, som sprayer vand i udstødning.
    Man montere den flow ventil (kugleventil med en fjeder, som holder vandet tilbage i starten/bunden) så udstødningen ikke får det vand sprøjtet i til at starte med og forbedre bundtrækket.
    Håber det gav lidt mening, er ved at falde i søvn
  • #3   17. okt 2009 Ja tak skal du have for dette smiley men vil det sige at det slet ikke er muligt at montere en flow ventil på std? altså der går en ganske kort slange fra top styk til uds. kan det være den?
    tak for hjælp.
