4.622 visninger
Foldepropel {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har lige købt en Bavaria 39 med fast propel. Jeg har hørt at en fast propel tager over 1 knob af topfarten. Jeg har læst meget på nettet og er faldet over en propel der hedder Autoprop. Den forhandles af www.propelspecialisten.dk Er der nogle der har erfarlnger med denne propel. Skulle reducere omdrejningerne med 5 -800 omdrejninger ved marchfart og være god når sejl og motor anvendes samtidig.
Hilsen Søren
jan 2010
Følger: 1 Både: 1 Svar: 2
Jeg vil råde dig til at se godt om inden du vælger ny skrue. Jeg handler med skruer selv, men jeg prakker ingen noget på. Jeg kan give et godt tilbud på flere slags, gori, kiwi, oma.
Jeg kan sige dig at du skal passe meget på at dine motoromdrejninger ikke bliver alt for lave. Ved hårdt sejtræk udvikler din motor mere varme. Din impeller som trækker vand igennem enten motor eller ferskvandskøling skal kunne trække en vis mængde igennem for at unne følge med til at holde temperaturen nede, dette kan forhindres ved for lave omdrejninger. Husk der findes hård vind og høj sø som sender din motor på ekstra hårdt arbejde.
En smart skrue der er muglig at justere (foregår på land) er Maxprop. Den er justerbar både for bak og frem. Den laver absolut minimal modstand. Den stille sig som en hvals hale ved sejlads uden motor i drift. Når du slukke motoren sætter du gearet bak et sekund og i frigear, så er skruen ikke hverken at høre eller mærke.
mvh. Henrik.
feb 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Jeg kender godt max prop, problemet med den er, at den ikke stiller stigningen op når der er mindre modstand i vandet og giver færre omdrejninger. Det er det jeg synes lyder rigtig tillokkende. Er det ikke sådan, at når motoren laver mindre, så kræver den mindre køling?
Der findes iøvrigt en anden propel der hedder Variprop. Den kan det samme som max prop. Men den har indbygget friktionsbremse, så man ikke får det hårde slag når man skifter fra frem til bak. Måske skulle du se på den. Den kan også justeres i stigning, uden at skille propellen ad. Hvor handler du propeller?
Det var nu heller ikke reklamer for andre propeller jeg søgte. Men erfaringer med Autoprop.
Hilsen Søren
jan 2010
Foldepropel
