1.364 visninger | Oprettet:
brian b
brian b
24. jun 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
hjælp til235hk mercruiser startproblem {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen. jJeg har en 19 fod's Doral fra 2003 med en 235 hk v6'er i. Den sejlede perfekt sidste år, men da jeg skulle starte den op i år, ville den bare ikke slå igang overhoved. Når man prøver på at starte den, tørner motoren bare rundt, men når man slipper nøglen slår motoren nogle gange tilbage og kører et par omgange den forkerte vej. NOGLE DER VED NOGET OM SÅDAN EN MOTOR??? der er tændning på og benzin pumpen kører som den skal. Nogle gode idéer????
  • Stoppet afløb 500 kr.
  • Fældning af træer 3.000 kr.
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  hjælp til235hk mercruiser startproblem
  • #1   18. apr 2010 forkert justeret tænding..den tænder alt for sent
  • brian b
    brian b Tilmeldt:
    jun 2009
    #2   18. apr 2010 ja det vil jeg jo også mene men hvorfor skulle den lige pludslig stå forkert?? altså så meget så den ikke en gang kan starte?
  • #3   19. apr 2010 Hej, brian B.
    Prøv at check om der ikke sku være et par ventiler her hænger,??har været ude for det før,og den gjore det samme. Det er da et forsøg vær,!!
    Mvh. Leif H.
    Ps. det sker nogle gange når en motor har stået stille i lang tid.
  • brian b
    brian b Tilmeldt:
    jun 2009
    #4   19. apr 2010 benny j : det er der også.
    leif h : det tror jeg ikk der er fordi har fået liv i den en gang og der gik den perfekt, men når man prøver et par dage efter er den død igen, og det er 1 gang ud af 50 den starter.
  • #5   19. apr 2010 forkert indstilliet tænding, eller ventiler, du kan godt få gang i den og den går fint, selvom der er problemer med en af disse ting
  • kasper n
    kasper n Tilmeldt:
    apr 2010
    Følger: 1 Både: 1 Svar: 11
    #6   20. apr 2010 Har du prøvet at tjekke tændrørene ? smiley
  • #7   4. aug 2010 Efterse alle ledninger stik og andre forbindelser omkring tændingen.. evt dårlig stel. prøv at ta en pluds ledning fra batteri og op til tændspolen hvor den skal ha 12v og så start den igen....
