1.162 visninger
Motor trækker ikke som den skal {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 60hk mercury, som egentlig skulle være iorden, men jeg synes ikke den trækker som den skal. Den sidder på en lille 14 fods speedbåd, som den nemt skulle kunne trække. Det går også fint hvis der kun sidder 2 i båden, men så snart der er mere en 2 kniber det.
Den kan simpelthen ikke komme op i omdrejninger.
Kan det evt. være propellen der er for stor?
eg har målt komp. og det er som det skal være.
Allan
mar 2006
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Den har utrolig svært ved at komme op i omdrejninger når der kommer nogle persomer i båden. Det virker lidt på samme måde, som hvis man kører med for stor gearing på en cykel. Det var derfor jeg gættede på at det måske kunne være skruen der var for stor.
Motoren har tidligere siddet på en lille jolle.
Allan
okt 2005
Følger: 45 Følgere: 46 Både: 12 Emner: 20 Svar: 204
jan 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 5 Svar: 21
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 9 Svar: 245
Der er flere mulige grunde til din manglende trækkraft når i er mere end 2 i båden.
Hvis du har mulighed for at oplyse om nogle af nedenstående spørgsmål kan jeg måske fortælle dig om din propel har den rigtige størrelse.
Er det en 3 cyl. 60 hk?
Hvilken størrelse propel er det, der står et serienr. efterfulgt af ##P, hvor tallet foran P'et er stigningen?
Ved du hvor mange omdr. motoren går når i er 2 i båden?
Hvor meget vejer båden?
Er den med v-bund eller mere fladbundet?
Mvh Lars
nov 2004
Følger: 1 Svar: 5
løsningen er at rense karburatorene og filtre også ellers starte med "frisk" benzin.
