898 visninger | Oprettet:
Kristoffer P
Kristoffer P
14. jul 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
Grædende skeg ror {{forumTopicSubject}}
Hej Forum.
Jeg købte mig en Naver 29 sidste år og er igang med forårsrengøringen, da jeg opdager at den mini køl, der er før roret (på engelsk kaldet Skeg Rudder), har revner der hvor den joiner med resten af skroget.
Billed: https://drive.google.com/open?id=1HS3quPk67koLk-Q-5KynnUsaHHaQ90RY
Når jeg trykker og trækker i siden af den, så kommer der vand ud af revnerne:
Video: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hOIcNer6zII
Billed: https://drive.google.com/open?id=1cXh2gpqsC-_vYWHjWsO9OJ40KXK0yUQY
Det skal der selvfølgelig ikke og tanken om at miste mit ror mit ude på kattegat, gør selvfølgelig at det skal fikses ordentligt. Her er min plan:
1. Skrue boltene ud ud den plade i bunden af skeggen, der forbinder ror i en bøsning, således at ror og skeg ikke længere er forbundet:
https://drive.google.com/open?id=1Ma-EWh6HKRrsmPmwQm-7GN4w8MJ-yPDo
2. Skrue de 3 møtrikker af gevindstængerne der forbinder skeg og skrog, i bagerste stuverum:
https://drive.google.com/open?id=1kRlbFX8CylEgHnmyU0FkfpBurGTbBohg
3. Træk skeggen af skroget og bese problemet.
Kan i ummidelbart se nogle problemer med step 1-3? Kan jeg overhovedet trække den af (grundet den gamle lim) eller skal jeg blot spænde boltene og slibe revnen ned og give den sika?
Min plan herfra, og kom gerne med input her, er at slibe de flader hvor skrog og skeg møder hinanden ned, påsmører en bestemt type Sika lim (jeg ikke kan huske hvad hedder) og derefter spænde skeggen fast på skroget igen og spænde møtrikkerne til (med momentnøgle og nye store spændskiver... måske endda få lavet en ny trykplade). Tør overskydende sika væk, give den primer i samling og derefter bundmaling (selvfølgelig med angivne tørretider for de respektive komponenter).
Er der noget jeg har overset?
På forhånd tak for jeres input.
  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Udskiftning af armatur til køkkenvask 1.150 kr.
Kommentarer på:  Grædende skeg ror
  • #1   15. apr 2018 Jeg ville nok gøre begge dele, afmontere, rense, Sika på fladerne, montere igen, skrå Sika fuge rundt ved samlingen.
  • #2   15. apr 2018 området skal grundigt slibes og alle våde material skal tørre. Alle revner skal kant slibes og kun derefter vil du kunne se omfanget af skadet. Det kan være alt fra i bedste tilfælde bare noget filler eller ved værst tilfælde en hel glasfiber omskiftning.
    jeg vil ikke sejl med den indtil problemet er løst.
  • #3   19. apr 2018 Tak for jeres indlæg.
    Jeg gik med min intuition og skruede sammen med min bror skeggen af i søndags. Det var præcis som beskrevet ovenfor. Pladen havde rustet i stykker og dermed lavet "frigang" under møtrikken, hvilket gjorde at gevindstagene ikke længere yde den krævede fastholdelses tryk mellem skeg og skrog. Dette resulterede i at det kun var gummi sika'en der holdte skeggen til skroget. Denne lim er, på trods af at den kan gi sig, stadig stærk nok til at holde skeggen på skroget. Desværre er den flade med glasfiber på skeggen, hvorpå sikaen hæfter, ikke stærk nok og den delaminerede derfor og lavede den revne man kan se på ovenstående video.
    https://photos.app.goo.gl/RXC7BibspfwOGMCP2
    https://photos.app.goo.gl/DAV7WDKMWUwUt1uk2
    https://photos.app.goo.gl/XbT5hR4wJqkzkXaI2
    Nu skal skeggen slibes ned, have en ny gang glasfiber og topcoat. Derudover er jeg ved at få laserskåret en ny trykplade i 10mm rustfri stål (AISI 316). Min plan er at fjerne så meget af den gamle rustne plade, som muligt. Komme noget epoxy på og placere den nye rustfri plade ovenpå. Gevindstagene er heldigvis høje nok til at de godt kan klarer den forøgede højde på 10mm. Nogen indvendinger eller kommentarer omkring denne plan?
    Mvh.
  • #5   21. apr 2018 Jeg havde fjernet den gamle plade helt. derefter bygget et lag op for at få en jævn parallel overflade. det er vigtigt at pladen ligger parallel med resten. hvis den ligger skævt vil der komme et skævt træk på boltene. i værste fald vil det kunne knække boltene. Jeg havde også brugt en plade der har samme tykkelse som den originale. men kan dog godt forstille mig at det er en 10 mm plade.
Grædende skeg ror
